Sprzeglo
  • Bartnikk
    • 5
    Sprzeglo
    Typowe usterki to wypadanie zapłonu na wolnych obrotach, zużycie oleju (zależne od egzemplarza, ale generalnie większość wymaga kontroli)
    Różnice dla silników 2.0 to:
    1 sonda (na 100% APK) lub 2 sondy (pozostałe)
    pompa powietrza wtórnego (brak w APK)
    AZJ posiada zupełnie inną budowę kolektora ssącego + wszelkie ekologiczne pierdołki powyżej.
    Combi jest cięższa o 15kg (w przypadku wyposażenia standardowego)
  • Bartnikk
    • 23
    Sprzeglo
    Witam,czeka mnie chyba wymiana sprzegła oraz koło dwumaswego.Skoda Oktavia Kombi 1,9 tdi.Może ktos mi podpowiedzieć na jaki koszt mam sie szykowac.I niech ktos doradzi czy odrazu ze sprzeglem zaleca wymienic kolo dwumasowe,czy same sprzeglo.
    Arczi
    • Weso
      • 47
      Uszkodzony dwumas powoduje drgania silnika na niskich obrotach i często telepanie przy odpalaniu i gaszeniu. Jeśli nie masz takich objawów, to zapewne wystarczy wymiana samego sprzęgła. Pomyśl też o uszczelniaczu wału między skrzynią a silnikiem.
      • Bartnikk
        • 23
        Sprzeglo
        Nie mam wlasnie czegos takiego,wiec wydaje mi sie ze wymiana samego sprzegla wystarczy.Dzieki za pomoc
        Arczi
        • Sekundka
          • 251
          Uwaga ! w moim przypadku nie było żadnych objaw telepania drgań i provblemów przy gaszeniu bądź odpalaniu..ALE powyżej 3tyś obr nie dało się zapiąć żadnego biegu a tarcza się podpalała zresztą opisane jest to w moim temacie..mój dwumas spiekł się praktycznie w jedną całość
          • sw29l
            • 209
            Cześć, Nie znalazłem podobnego tematu a nie chcę zakładac nowego.
            Ja też jestem przed wymianą dwumasy w swoim klamocie ( 680euro z robocizną- Servis Skody -1200Euro) i bardzo potrzebuję odpowiedzi na to pytanie zanim kupię cały komplet dwuamsa + sprzęgło : czy ma znaczenie jakiego prducenta bedzie zamontowane koło dwumasowe- LUK czy Sachs? Moj silnik to 2.0 , 170BHP, BMN. Nie mam jak tego sprawdzić a sprzedawcy twierdzą, że nie ma znaczenia- ja chcę to potwierdzić aby nie bawić się w odsyłanie.
            • wesol
              • 689
              loteria kolego. Raz ta lepsza a raz druga. Teraz wszystko robia szmelcowate. W pudelkach jednego producenta znajdujesz co innego. Regeneruja te czesci tez ze skutkiem wymiernym. Jak masz mozliwosc to zakladaj sztywne jednomasowe.
              • yunior81
                • 1657
                Zamieszczone przez wesol
                Masz takie u siebie ?
                • ajoter
                  • 152
                  Ja tak mam, zmieniłem dwumas na stałe koło. Biegi łato sie zmienia, przyspiesza normalnie Jedyne róznice które zauważyłem bo narazie przejechałem ok 600 km na takim zestawie to sprzęgło troche inaczej mi łapie jak by wyżej, przy ruszaniu z jedynki może trochę szarpnąć ale juz to opanowałem i ruszam łagodnie , oraz jak jest na biegu jałowym to słychać lekko słyszalne dzwieki( nie wiem jak to nazwać) które cichną kiedy wcisnę do podłogi pedał sprzęgła. Jest to skutek tego ze dwumasa bardziej tłumi drgania niż jednomas - podpytywałem sie w kilku warsztatach na ten temat i wszystcy zgodnie to powiedzieli. Gdzies tu na forum był temat jednomasa zamiast dwumasy.
                  • sw29l
                    • 209
                    Nie mam możliwości aby tutaj kupić jednomase, części dobierają po nr blach.
                    Co z moim pytaniem? Czy mogę zamawiać Sachs albo LuK bo oba zestawy będą pasowały?
                    • Weso
                      • 47
                      Oba będą pasować. Gdybyś chciał zmienić samo sprzęgło lub sam dwumas, wtedy musiałbyś wiedzieć, kto wyprodukował drugą część. W przypadku wymiany kompletu nie ma to znaczenia.
                      • sw29l
                        • 209
                        Zamieszczone przez Weso
                        Podziękowanie, o to mi chodziło. Jutro zamawiam.
                        • wesol
                          • 689
                          tak to ze zamach i docisk musza byc jednej marki to raczej oczewiste. Tarcza i wysprzeglik to juz zazwyczaj moze byc innej marki.
                          Nie pamietam ze w tym 170 konnym jest ten sam praktycznie zamach co 1.9 tdi ze skrzyniami 6 biegowymi. JEski tak to pakuj jednomas valeo i po sprawie.
                          • sw29l
                            • 209
                            Nie dam rady tego zamówić tutaj. Jedyną opcją jest kupno w pl i wysyłka a nie bardzo chcę się w to bawić bo niebawem urlop. Wstawiam dwumase i daje go na ekotuning na 210BHP i to ma wytrzymać aż potanieja O3 RS.
                              A to sprzeglo jest juz w rozsypce az takiej ?? Przyjedziesz na urlop to wymienisz w ojczyznie.
                              Dwumas ze sprzeglem + robota 2400zl - to nie jest mimo wszystko taka zla cena, bioraz pod uwage, ze same materialy u nas to jakies 1400zl
                              • sw29l
                                • 209
                                Temat jest taki, że na kilka godzin przed kupnem dwumasy sprzedałem auto.
                                Sprzedałem dokładnie w dniu kiedy kupiłem 3 lata wcześniej - co do dnia.
                                Kupił je mechanik i nie wyłapał , że coś jest nie tak, więc to już jego problem
                                Teraz czas na coś co mma 3 lata z małym przebiegiem.
