Zaryglowane drzwi
  • Madziuniusiek
    • 0
    Zaryglowane drzwi
    Zamieszczone przez piramida
    Nexus6, też popsułeś swojego czarnucha? :shock:
    niestety tak
  • Madziuniusiek
    • 6
    Zaryglowane drzwi
    Ostatnio zaryglowały mi się prawe tylne drzwi w mojej Octavii. Z pilota otwierają się wszystkie drzwi, poza tymi jednymi. Z kluczyka w zamku w drzwiach jest to samo. Nie da się otworzyć drzwi od środka ciągnąc za klameczkę. Dzyndzelek idzie do góry, ale jak tylko puszcze klameczkę to opada. Elektryczna szyba działa. Ktoś poradzi co można by zrobić w tej sytuacji?
    Ps. Chciałabym jeszcze dodac ze w tym samym czasie pokazal mi sie service, w miejscu gdzie pokazuje przejechane kilometry, przy przekreceniu kluczyka. Informację ta usunelam.
    Octavia I 1.6 Ambiente 2002r
    • ROBAL_26
      • 2336
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Madziuniusiek, otwórz przednie prawe drzwi i zdejmij palcami tą gumową harmonijkę i zobacz czy czasem nie pękł jakiś przewód ,w tylnych drzwiach lubią pękać przy samym słupku .ok
      • Madziuniusiek
        • 6
        Sprawdzalam te kable i wszystkie wygladaja ok. Przejechalam sie do skody zeby sprobowac wyciagnac od nich sposob jak zdjac tapicerke z drzwi jak nie da sie ich otworzyc. Niestety nie chcieli powiedziec, natomiast taka usluga u nich + wymiana zamka na nowy to skromne 900zl :? . Zna ktos sposob na zdjecie tapicerki z drzwi jak sa zamkniete?
        • pawloo84
          • 64
          Prze zamknietych drzwiach moze byc ciezko zdjac tapicerke bo wkrety mocujace są zasloniete.mozesz jedynie odkręcić klamke i wyrwac tapicerke ale to już ostatecznosc. Sprobuj pukac piescia w okolicy zamka, bo moze sie cos zawiesilo. otwieraj i zamykaj pilotem.
          • r2r
            • 4722
            Zamieszczone przez Madziuniusiek
            Idioci. Szkoda, że nie 1500zł.
            Prawda jest na 99% taka, że być może padł Ci siłownik w drzwiach i dlatego nie chcą Ci się otworzyć drzwi. Zdjęcie tapicerki jest ciężkie ale nie niemożliwe. Trzeba do tego dużo cierpliwości, bardzo delikatnych rąk i dużo talentu. Ja swego czasu zdołałem podobną sytuację ogarnąć za 70zł. ale z daleko od serwisu.
            Artur
            • mamaj12
              • 1956
              Przednią prawą tapicerkę ściągałem przy zablokowanych drzwiach i udało się bez szkody dla niej.
              Z tyłem będzie trudniej. Śrubki po stronie słupka odkręcisz po zdemontowaniu słupka. Dolne nie pamiętam czy przykręca się od dołu czy z boku (jak w przednich drzwiach).
              Gdyby udało się odkręcić dolne to może wystarczy to aby odchylić tapicerkę i zajrzeć do środka. Może udało by się też wyciągnąć z uszczelki przy oknie.
              Trzeba próbować, ostatecznie dokupić tapicerkę na alle lub szrocie, ale z dala od ASO.
              obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
              • ROBAL_26
                • 2336
                Madziuniusiek, Gdybyś była bliżej mnie to bym ci otworzył te drzwi ,a tak niestety musisz się sama lub kogoś poprosić i jest jak r2r napisał, zdjęcie tapicerki jest ciężkie ale nie niemożliwe, do tego zabiegu dobrze jest zdjąć osłone słupka środkowego ,wymontować kanapę , odkręcić śruby pod uchwytem na środku boczka i pod maskownicą głośnika w lewym górnym rogu tapicerki drzwi , wówczas japie sie za uchwyt-rączkę i odciągać dół nawet podkładając kliny , spinki są plastikowe wiec nawet gdy pękną a wątpię aby przy tej temp. ja tak otwierałem u znajomego drzwi w połowie stycznia i żaden zatrzask nie pękł , u niego zablokował się zamek gdy postrzępiła sie linka w osłonie i zablokowała a druga osoba chciała otworzyć z zewnątrz i zablokowali całkowicie zamek po prostu się zaciał , jeśli masz kumatego znajomego to powinien sobie poradzić , śruby do tapicerki to gwiazdka torx15 lub torx20 jest 7szt , pod uchwytem 2szt krzyżowe ,i jedna pod uchwytem .ok
                • Madziuniusiek
                  • 6
                  Witam. Zamek wymieniony i wszystko działa bardzo dobrze. Całkowity koszt naprawy wyniósł mnie 30zł (zamek) :P no i troche wolnego czasu. Tapicerke nawet nie ściągało się tak trudno. Jak ktoś w przyszłości będzie miał taki problem to służę pomocą.
                  • zsolpyw
                    • 897
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Madziuniusiek, najlepiej sie posluzysz pomoca obecnym i potomnym zamieszczajac szczegolwy opis z fotorelacja najlepiej
                    Jeżdżę w blasku
