"Wygłuszenie" drzwi
  • misiura
    • 19
    "Wygłuszenie" drzwi
    Dziś byłem na pierwszym serwisie w nowym serwisie audi centrum gdańsk. Podczas ogledzin przyjęcia wyszło, ze auto było malowane.Serwis audi centrum stwierdził jednoznacznie ,ze prawa strona miała ingerencje lakierniczą. Udałem sie do Groblewskiego , gdzie auto zostało kupione. Wypisałem reklamacje. Reklamacja odrzucona
    Zasłaniają sie podpisanym protokołem odbioru auta i brakiem zastrzeżeń. Co dalej robić? Auto kupione 1,5 roku temu. Pierwsza reklamacja na lakier była zgłaszana 2 miesiace po zakupie- odrzucona.
    Proszé o rzeczowe rady bo czas ucieka.
  • PieTrzaK
    • 1323
    "Wygłuszenie" drzwi
    Siema.
    Czy kawał styropianu znajdujący się w boczku ma jakieś ważne zadanie? Mojemu się odpadło, nie chciał się przykleić z powrotem a ja szybko chciałem złożyć samochód i teraz leży w bagażniku. Na ucho nic się nie zmieniło, ale może pełni on jakąś funkcję o której nie wiem i wypadałoby go założyć?
    • Akiss
      • 26
      • Yeti (5L)
      Ten kawałek styropianu ma mniejszy wkład w brzmienie, ale pełni dość ważną funkcję w przypadku bocznego uderzenia. Radzę ponownie go zamontować (wkleić) ale takim klejem coby go nie rozpuścił.
      Wszystkiego bezpiecznego.
      Akiss
      • PieTrzaK
        • 1323
        :shock:
        Kawałek styropianu ma mnie uratować jak blacha się podda? Możesz przybliżyć jego rolę, bo nie dowierzam.. :roll:
        • Akiss
          • 26
          • Yeti (5L)
          Zamieszczone przez PieTrzaK
          :shock:
          Nie muszę Tobie nic tłumaczyć, zrób sobie sam taki eksperyment: Weź kawałek wyśmiewanego przez Ciebie styropianu o podobnej gęstości jak ten w dźwigach, połóż na nim kawałek blachy nawet takiej z nadwozia połóż ją na nim, potem walnij w taką kanapkę leżącą nawet na piasku młotkiem o wadze co najmniej 10kg. Jak już wyciągniesz wnioski z tego eksperymentu to się odezwij. Umiejscowienie tego kawałeczka plastiku nie jest przypadkowe. po takim eksperymencie będziesz również o tym przekonany.
          Pozdrawiam i życzę wszystkiego najbezpieczniejszego.
          • Krystian1992
            • 4
            Akiss, bez przesady, na pewno nie po to został tam zastosowany. Moim zdaniem tylko po to żeby boczek nie wydawał sie pusty. Według Twojej teorii jeżeli ktoś ma wygłuszone drzwi matami to jest nieśmiertelny dzieki temu?
            • Garret
              • 1196
              Krystian1992, pooglądaj sobie wypełnienie skorup wielu zderzaków z tworzywa i poczytaj o pochłanianiu energii uderzenia;-)
              Garret
              • kowal 2002
                • 5161
                Panowie, ale tu nie będzie żadnego pochłaniania energii, bo styropian nie ma praktycznie żadnego oparcia ( trzyma się tapicerki, a ta trzyma się drzwi na kilku śrubkach/zatrzaskach ). Przy bocznym uderzeniu, ten styropian spowoduje tyle, że tapicerka zostanie oderwana od drzwi i wepchnięta do środka auta - oddanej energii będzie tyle ile pójdzie na zerwanie śrubek/zatrzasków - czyli pewnie 1/1000 tego co będzie potrzebne na wepchnięcie wzmocnienia w drzwiach na tyle, żeby popchnęło styropian.
                W zderzakach styropian opiera się na solidnym pasie przednim/tylnym lub innym wzmocnieniu i dzięki temu energia idzie "na jego zgniecenie/deformację"; w powyższym przykładzie styropian pewnie wyjdzie praktycznie nieodkształcony.
                • Zorr
                  • 2110
                  kowal 2002, a czy ten styropian nie oprze się o fotel, człowieka?
                  w końcu foteliki dziecięce, kaski rowerowe to większość jest ze styropianu
                  i tak, potrafi uratować życie.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Jakby cały boczek był ze styropianu no to jeszcze może coś by z tego było ( choć raczej w bardzo małym stopniu ), a tak przytula się do ciebie połamana, plastikowa tapicerka, więc żadna rewelacja.
                    • gokard
                      • 20
                      To chyba chodzi o to, by było ciszej, ale czy styropian sprawia, że jest dużo ciszej? Nie bardzo, ale ja i tak bym go tam włożył... A jak masz chęć wygłuszać, to już poważniejsza sprawa Zobacz jakie są koszty wygłuszania w profesjonalnym serwisie: http://www.sztukawyciszania.pl
                      • brecha
                        • 23
                        Jakim klejem proponujecie go skleić? Mi też odpadł ten styropian.
                        • alwo76
                          • 7
                          Ten kawałek styropianu ma za zadanie stonować dźwięk zamykanych drzwi,żeby nie było efektu tzw. "blaszanki" jaki miał miejsce w Skodzie Favorit
                          • Pixon
                            • 541
                            • Fabia (NJ3)
                            Zamiast tego styropianu możecie tam włożyć worek z piaskiem i zrobić kuloodporny samochód
                            Sorry głupawka przed świętami.
                            Tempo!! I tak cały tydzień, życie idzie jak na spidzie!
