Zepsuty zamek w drzwiach Skoda octavia RS
  • Franekr
    • 2019
    • 25
    wesol, każdy ma swoją rację. Ty mówisz o projektach profesjonalnie przygotowanych przez tunerów dla siebie. Ja mówię o autach wzmocnionych do jazdy na co dzień, no chyba że ktoś ma czas/kasę i chęci robić z "nastolatka" wyścigówkę :diabelski_usmiech
  • Franekr
    • 10
    Witam posiadam skodę octavię RS 1 generacji sedan.
    Mam problem, otóż drzwi się nie otwierają, nie wiem czym jest to spowodowane, prawdopodobnie jakas usterka w alarmie, było tak od kupna, więc nie wiem, jak się to stało,
    przy otwieraniu z pilota ta gałka, czy jak to się nazywa nie podnosi się to góry, próbowałem otwierać od srodka, niby się podnosi, lecz dalej lipa, bo drzwi dalej się nie otwierają.
    Proszę o pomoc, chcę wyciągnąć te drzwi, bez uszkadzania czegokolwiek.
    PS, Nie wiedziałem, gdzie wstawić temat, więc jesli zły dział, to proszę mnie przeniesć.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Franekr, po pierwsze nie napisałeś,które drzwi masz zablokowane i nie wiadomo jak ci udzielić pomocy .ok
      • Franekr
        • 10
        Zamieszczone przez ROBAL_26
        Sorki, już piszę, to jest anglik, więc tylne od kierowcy, tak więc prawe tylne.
        • ROBAL_26
          • 2337
          Franekr, otwórz przednie drzwi i odchyl harmonijkę w tylnych drzwiach przez szczelinę, możliwe że pękł któryś przewód ,w najgorszym wypadku zimne luty w zamku , musisz pamiętać że drzwi przy zamykaniu się ryglują (słyszalne jest wówczas podwójne chrobotnięcie w drzwiach ) dlatego nie ma możliwości otworzenia drzwi wewnętrzną klamką .ok
          jeśli to nie pomoże to niestety będzie możesz spróbować podgrzać suszarką drzwi w miejscu zamka i wówczas spróbować pilotem czy się otworzą ,jeśli zareagują to z zewnątrz klamką sie otworzą . wówczas zamek na stół i do poprawy luty na płytce zamka .ok
          • Franekr
            • 10
            Odświeżam, niestety nie uporałem się z problemem
            • Krystian1992
              Kolego najprawdopodobniej masz padnięty mikrostyk w zamku. Miałem tak samo, wymiana pomogła.
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013 tutaj masz temat dotyczący wymiany.
              • Franekr
                • 10
                Zamieszczone przez Krystian1992
                Niby fajnie opisane, ale jak mam zdjąć boczek z drzwi, skoro są one zamknięte, inaczej się chyba tam nie dostanę.
                • r2r
                  • 4722
                  Franekr, boczek drzwi można zdjąć nawet jeśli są one zamknięte. Żmudna robota ale możliwa do zrobienia a w Twoim wypadku chyba jedyne wyjście. Przerabiałem temat.....
                  Możliwe opcje to:
                  -mikrostyk w zamku
                  -siłownik
                  -zmurszałe przewody w drzwiach lub słupku
                  Musi być coś z tych trzech rzeczy.
                  Artur
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Czasem pomaga opcja auto-unlock w module komfortu na takie przypadłości.
                    • zsolpyw
                      • 897
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Ja przerabialem to samo w przednich kierowcy.
                      Udalo mi sie odchylic boczek, poklupalem okolice zamka od wewnatrz i puscilo.
                      Zaryzykowalem powtorke z rozgrywki - napsikalem do mechanizmu smarem w sprayu, rozruszalem i na razie nie zawodzi.
                      Jeżdżę w blasku
