demontaż tylnej klapy
  • koper009
    • 282
    U mnie dzis śnieg wiec nie tak szybko założysz nowe koła
    Ja jutro jade po nowe fele,w okolice Kalisza gehe
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    witam
    jak w temacie, muszę ją zdemontować, podpowiedzcie jak odpiąć przewody instalacji elektrycznej
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Powiem jak jest w kombi. Trzeba zdjąć tapicerkę z klapy, wyciągnąć wszystkie wtyczki z zamka, silniczka wycieraczki, ogrzewania szyby, zdjąć wężyk spryskiwacza z silniczka wycieraczki, wszystko to jest w jednej wiązce. Ta wiązka przechodzi przez gumową harmonijkę i przez tą harmonijkę wchodzi do klapy. Harmonijkę wyciągnąć z klapy (drugi koniec harmonijki pozostaje na swoim miejscu), i całą wiązkę można wtedy bez problemu, po wyczepieniu z uchwytów mocujących, wyciągnąć z klapy przez otwór w którym była gumowa harmonijka.
      Klapa jest ciężka, i do demontażu, a szczególnie montażu należy zapewnić pomoc dwóch osób, dwie trzymają trzecia wkręca/wykręca śruby, wtedy wszystko przebiega bez problemu. Trzeba na wszelki wypadek mieć pod ręką kołek około 1,8m do podparcia klapy, szczególnie przy montażu, bo czasami ciężko wycelować zawiasami/śrubami, szcególnie gdy to robi się z pomocą tylko jednej osoby. Natychmiast po zaczepieniu śrub zawiasów założyć amortyzatory, nie będzie klapnięcia na ukos nie chcący, dopiero po tym regulować ustawienie.
