Tylne Lewe Drzwi
  • Szima
    Tylne Lewe Drzwi
    Twarda tam, gdzie trzeba
  • gajos_04
    Tylne Lewe Drzwi
    Posiadam O1 1.9 TDI - 2003r.
    Po ostatnich deszczach tylna lewa szyba zaczęła się sama opuszczać - słychać było silnik.
    Szyba w końcu opuściła się do końca nie chciała się podnieść do tego zablokował się centralny zamek w tych drzwiach.
    Po zdjęciu tapicerki i gumowej harmonijki wszystko wydawało się ok. Drzwi w środku suche. Odpływy drożne. Brak przetarć przewodów. Po zdemontowaniu wszystkiego okazało się, że silnik zamka centralnego oraz podnoszenia szyby uległ spaleniu. Po otwarciu modułu z elektroniką (element razem z silnikiem podnoszenia szyby) ze środka wyłało się pół szklanki wody.
    Pytanie czy jest to standardowa usterka ? Gdzie szukać źródła przecieku ? (aktualnie pogoda nie pozwala na sprawdzenie). Dlaczego przy takim zwarciu nie wyrzuciło bezpiecznika ?
    Dziękuje z góry za odpowiedzi.
    Pozdrawam,
    VW Corrado 1.8T
    Skoda Octavia 1.9 TDI .
    • 4tech
      • 4247
      Hehe, dobre sobie
      Woda zapewne dostała się po przewodzie...
      Tak, częsty przypadek, ale może nie aż z takimi skutkami :wink:
      Zazwyczaj tylko coś przestawało działać.
      • aniol
        • 5228
        gajos_04, Spradz kostke i kable zaraz jak wchodzą przelotką do drzwi.Lubią tam pękać miałem też taki przypadek
        Pozdrawiam ANIOL
        • gajos_04
          Ok, co radzicie zrobić żeby po wymianie gratów na nowe sytuacja z wodą się nie powtórzyła.
          VW Corrado 1.8T
          • 4tech
            • 4247
            Wymienić co zepsute, dobrze poskładać i zabezpieczyć, ułożyć odpowiednio kable pamiętając o tym, że jak pada deszcz, to tam zawsze jest woda
            • marky2552
              • 134
              witam
              potrzebował bym wymienić moduł w lewych tylnych drzwiach po wymontowaniu silniczka w celu sprawdzenia numerów niestety mam je zamazane na nalepce orientuje się ktoś jakie tam mogło być oznaczenie ?? jak ta informacja się przyda to mam octavię 98 r. 1.9 TDI 90 KM silnik AGR z góry dzięki za info
              • 4tech
                • 4247
                marky2552, masz minimum 3 opcje:
                1. użyj u góry strony czerwonego napisu Szukaj
                Nasze forum jest dość duże i naprawdę to wielka kopalnia informacji
                2. użyć Google bądź innej wyszukiwarki
                Bardzo często łatwiej jest znaleźć informacje z naczego forum właśnie dzięki wujkowi Google...
                3. telefon do ASO w celu poszukania numeru części.
                Będę uprzejmy i napiszę:
                3-cia opcja wydaje się być najsensowniejsza, bo nie jestem pewnie na ile zmieniała się instalacja w naszych O1.
                Gdzieś w 2000/01 następowały dość mniejsze lub większe zmiany w instalacji el.
                Czysto teoretycznie, (dane wg ETKA online ) silnik wraz z modułem ma nr 1U4 959 811, ale na twoim miejscu sprawdziłbym to w ASO lub organoleptycznie zdejmując boczek z drzwi po prostu na to rzucić własnym okiem :P
                Tak czy inaczej moduł jest dostępny wraz z silniczkiem
                • marky2552
                  • 134
                  tylko z kąr mam wziąć silniczek z modułem jak na allegro nie ma a w ASO zapłacę jak za złoto
                  • 4tech
                    • 4247
                    Nie pozostaje nic innego jak szukać...
                    Allegro, auto-złomy, lub cokolwiek podobnego
                    • marky2552
                      • 134
                      jakoż że nie znalazłem tego modułu to postanowiłem przeprowadzić naprawę na własną rękę bez wyjmowania całego silniczka wyjąłem sam moduł co się okazało cały moduł był zalany wodą pytanie jak ta woda się tam znalazła przecież tam jest gumowa uszczelka a wszystko było hermetycznie zamknięte wziąłem moduł do domu wysuszyłem włożyłem z powrotem do silniczka i zgasła dioda która świeciła non stop na przycisku pomimo wyłączonych świateł szyba się opuszcza i zamek funkcjonuje zobaczymy na jak długo oczywiście wciąż szukam modułu jeżeli ktoś ma taki silniczek o numerach 1U4 959 811 lub 1U0 959 811B bądź sam moduł o numerach 101317 - 100 05 0729 10 firmy BROSE to chętnie przyjmę za niewielkie pieniądze
                      • 4tech
                        • 4247
                        Zamieszczone przez marky2552
                        Zamieszczone przez 4tech
                        Skoro moduł zaczął działać, to nie widzę sensu go wymieniać :szeroki_usmiech
                        Jedynie co pozostaje, to to, co już wcześniej napisałem:
                        Nie ma więcej, no chyba że wymyślisz jakiś sprytny system na poprawienie fabryki :wink:
                        • marky2552
                          • 134
                          Nom moduł jak i drzwi działają od soboty do dnia dzisiejszego czym zabezpieczyć ten moduł ?
                          [ Dodano: Sob 14 Mar, 15 19:50 ]
                          O tyle co mówiłem że działa w moim regionie pada śnieg i deszcz znów dostała się woda do modułu z czego nie działały znów drzwi już nie wiem jak zabezpieczyć ten moduł aby nie lała się do niego woda
