Kontrolka silnika
  • rafalagistri
    • 0
    Kontrolka silnika
    Zamieszczone przez mrfazi
    Zamieszczone przez spj
    Chciałbym porównać wyniki za swoim.
    Dobry pomysł, też wezmę swoją zabawkę, będziemy je kalibrować na miejscu :wink:
    Mój jest jedno dmuchniecie po kalibracji i wymianie sensora, będę miał go ze sobą :-) to można porównać
    Zamieszczone przez Wally
    Ralfp, ruszam z Ursynowa (koło 11:30) z dzieciakami po żonę do samego centrum
    Obiecała, że wyjdzie o 12 czyli pewnie koło 13 ruszymy :lol:
    Mam zamontowany ogranicznik prędkości (czytaj: żona :wink: ),
    więc ruszamy tak wcześnie aby z postojami na siku być koło 17/18 jak całe reszta ferajny
    Jak pasuje to dawaj znać i się gdzieś ustawimy :diabelski_usmiech
    Na PW wyślę Ci numer telefonu do mnie
    3 skrzynki wody ognistej, wędki i śpiwory (tak w razie W) zapakowane, więc do zobaczenia jutro
    Olsztynek lecicie?
  • rafalagistri
    • 285
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Kontrolka silnika
    Witam wszystkich...po wymianie filtra powietrza i świec(NGK)tydzień temu w aucie zaświeciła mi się żółta kontrolka silnika,jeżdziłem już do gazowników cztery razy i problem powraca.Dodam,że wcześniej po założeniu instalacji zrobiłem 3000 kilometrów i nic się nie działo,problem powstał po wymianie filtra powietrza i świec.
    Może Wy macie jakiś pomysł...
    Dziękuję z góry i pozdrawiam. :wink:
    Gdyby kobieta była czymś dobrym,to i Bóg by miał z jedną.
    Moje Auto
      A blad jaki sie pojawia znasz, czy mamy sie domyslec ??
      Forumowa szklana kula ma dzis urlop :lol:
      • rafalagistri
        • 285
        sorry,błąd to uboga mieszanka...ustawiają ,ustawiają i ustawić nie mogą...takich widać mam gazowników...pozdrawiam
        Moje Auto
          Sonda lambda zyje ?? Dolot jest szczelny.
          Trzeba pokasowac bledy, pojezdzic na benzynie z komputerem poogladac zachowanie lambdy oraz korekt, potem przelaczyc na LPG i sprawdzic to samo.
          • rafalagistri
            • 285
            sonda żyje,dolot też szczelny...przed chwilą byłem u znajomego i stwierdził po podpięciu kompa,że na biegu jałowym jest o.k tylko jak dostanie obrotów sonda odczytuje uboga mieszanke :cry: tak czy inaczej jutro znowu do gazownika(po raz kolejny)
            Moje Auto
            • utek
              • 867
              • APK 2.0 MPI 115 KM
              W jaki sposób ustawiają instalację? Jeżdżą? Obciążają silnik?
              Silnik jakoś inaczej zaczął pracować po wymianie świec i filtra?
              • rafalagistri
                • 285
                Powiem tak,nie jeżdżą tylko podłączają do kompa...i to tyle...Przed wymianą filtra powietrza i świec było o.k,lecz po wymianie śmie stwierdzić,że jakby silnik odżył.Nie czuję spadku mocy ani w pracy silnika poza tą nieszczęsną kontrolką...
                Moje Auto
                • utek
                  • 867
                  To poszukaj zakładu, gdzie sprawdzą instalację pod obciążeniem. Na postoju auto pracuje przez ułamek czasu, natomiast ważne jest to jak zachowuje się w czasie jazdy.
                  • slagier
                    • 384
                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                    rafalagistri, ja caly czas jezdze z check engine na gazie i powiem Ci to bedziesz mial w kolo macieju... Takie to sa historie z LPG
                      A ja dalej twierdze, ze wszystko przez braki umiejetnosci diagnozy auta i strojenia LPG.
                      Tez mam auto z LPG i zaden check sie nie swieci. Zaswiecil sie jak padly dwie sondy :twisted:
                      • rafalagistri
                        • 285
                        Maicroft zgadzam się z Tobą,tylko u mnie gazownicy są mistrzami świata i nic nie można im powiedzieć,a jak Cię widzą poraz kolejny w drzwiach zakładu to mają minę.....
                        Tak czy inaczej jutro jade do innego gazownika...zobaczymy co zdziała...
                        Pozdrawiam :wink:
                        P.S
                        Czy nieszczelna obudowa filtra powietrza ma na to wpływ???
                        Moje Auto
                        • utek
                          • 867
                          Zamieszczone przez slagier
                          Guzik prawda. Przy wyregulowanej instalacji przez fachowców, a nie przez "monterów", auto będzie chodziło jak trzeba.
                          Co do obudowy filtra, to niby jest przed przepływomierzem, więc komputer powinien sobie z tym poradzić. Ale wskazuje na to że chyba jednak sobie nie radzi. Dostaje więcej powietrza, przez co zubożona jest mieszanka. Sprawdź VAGiem jak wygląda grupa 32.
