belka zderzaka przed i po lifcie
  • krzys38
    • 2020
    Haha. Wiedziałem ze jak nie doprecyzuje to będą takie komentarze. Przeglądy co roku to przesada. Wymiana oleju nie . Jedno nie wyklucza drugiego. Oczywiście wymiana oleju co 15.000 lub raz do roku.
  • krzys38
    • 11
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam szanownych kolegów i koleżanki.
    Zwracam sie do wszystkich użytkowników octavi z prośbą o pomoc,czy ktoś moze mi powiedziec lub ewentualnie pokazać na fotce jaka jest różnica pomiedzy belką zderzaka(wzmocnieniem czołowym)w octavi I przed i po lifcie.Osobiście mam model przed liftowy i potrzebuje owy element wymienic,jest duzo ofert na allegro ale nie wiem jaka jest róznica wizualnie pomiedzy tymi modelami?czy moge prosic o pomoc?
    http://allegro.pl/belka-wzmocnienie-...045079378.html czy np ta belka to przed czy po liftowa? z góry dziekuje i pozdrawiam
    ps mam nadzieje ze temat zalozylem w dobrym dziale jesli nie z góry przepraszam.
      • 15990
      krzys38, ta z allegro jest po FL. Spójrz tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48456
      • krzys38
        • 11
        tak czytalem juz ten temat nie jestem z tych ktorzy nie potrafia uzywac opcji szukaj ale dostaje kolomyji bo nie wiem jak wyglada ta przed liftem
        [ Dodano: Pon 23 Lut, 15 21:35 ]
        juz chyab zatrybilem chodzi tylko o ta sama gorna czesc belki przed liftem jest plaska a po lifcie te skrzydelka ida lekko pod katem do gory?
          • 15990
          krzys38, tak. Z resztą najprościej to zauważyć po lampach. Przed FL masz klosze idealnie prostokątne a po FL zewnętrzna część jest węższa
          • krzys38
            • 11
            dzieki za odpowiedz,mam jeszcze jedno pytanie czy ktos na forum poradzil sobie jakos z urywajaca sie uszczelka podszybia chodzi mi o to przy wycieraczkach ten plastik uszcelka ktora tam jest tzn byla zrywa sie i zostaja strzempy,
            [ Dodano: Pon 23 Lut, 15 23:11 ]
            zglupialem juz teraz przed liftem ma skrzydelka do gory czy jest plaska?
            [ Dodano: Pon 23 Lut, 15 23:18 ]
            http://allegro.pl/skoda-octavia-i-97...057834963.html ta jest przed liftem?
            • matrix_pl
              • 758
              krzys38, o tą uszczelkę którą pytasz to http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=885 trzeba w całości kupić choć 2 lata temu kupowałem po 90 zł / szt ...
              belka przed liftem jest bardziej płaska ....
              wygląda że ta podana z aukcji jest przed FL (przynajmniej tak mi się wydaje) chodzi tutaj dokładnie o miejsce pod lampami jak nie wiesz na co patrzeć ...
              Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
              • krzys38
                • 11
                wiem ze wlasnie trzeba patrzec na to pod lampami ale tak fotki robia ze trudno czasami rozroznic ktora jest ktora
