Witam już nie straszcie Rafałka :diabelski_usmiech
drzenie silnika po wymianie sprzegielka alternatora
Tagi: Brak
witam.ostatnio zatarlo mi sie sprzegielko alternatora.wymienilem je na nowe razem z paskiem.Od tej chwili mam taki problem,ze po odpaleniu ,przez okres pare minut silnik drzy.Drzenie ma cos wspolnego z napinaczem bo napinacz drzy ale napinacz wymienialem na nowy kilka miesiecy temu wiec jest ok.Chce jeszcze dodac ze auto drzy tylko przez pare minut i siedzac w srodku w aucie w pewnej chwili slychac pykniecie i nagle auto zaczyna pracowac rowno i nie ma juz z nim problemow.
szybki.bil, a klimę masz wtedy włączoną?VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
wlasnie nie.wszystko jest wylaczone.a do tego ostatnio pojawil sie jeszcze jeden problem bo check engine mi sie zapala czasem i to jedynie przy uzywaniu ogrzewania.jezeli odpale auto przy wlaczonym ogrzewaniu check dalej sie swieci ale jezeli ogrzewanie jest wylaczone check gasnie
Podłącz auto pod kompa i zrób skan.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
