Goloneczka z kapustą wymiata :food
Kanał wlotu powietrza
Bardzo proszę o fotkę tej części zamontowanej w aucie. To jest kanał wlotu powietrza.
Chciałbym dostarczyć do silnika trochę świeżego powietrza, a u mnie dolot zaczyna się dopiero przy akumulatorze. Szukałem po necie i wpadło coś takiego. Nie widziałem tego jeszcze w żadnej octavii, przynajmniej w tych z którymi miałem do czynienia.
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=845#
To jest dolot do octavii przed liftem
Niestety w wersji po lifcie nie da się zamontować że względu na inny kształt lamp
Przerabialem temat. Nawet próbując wycinać w niektórychmiejscach. Nic z tego nie wwyszło
Lampy po lifcie są większe głębiej wchodzą w komorę silnika niż te przed liftemjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Domyślałem się ze problemem będzie głębokość reflektorów.
A czy diesle po lifcie mają przedłużony dolot, czy również zaczyna się obok akumulatora?
Skoro to przymierzałeś, to gdzie najbardziej brakuje miejsca żeby to zamontować? To jest za lampą, czy może tez pod nią wchodzi?
Potwierdzam wpis andru123, jak zrobiłem u siebie przód na FL to niestety ale większość dolotu musiałem wyciąć ze względu na większą glębokość reflektorów.
