[O1] Światła mijania włączone w pozycji "0" i brak domykania szyb
  • Jakobe
    • 9
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Kupiłem Octavie 1 RS z 2003r ze Szwecji.
    Jest tam dziwne rozwiązanie (poodbno normalne w autach ze Skandynawii) po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon zapalają się światła mijania, jak zrobię na pozycję to gasną i dalej 3 pozycja na mijania to znowu się zapalają)
    Da się to jakoś zmienić żeby na "0" się nie świeciły? Szkoda mi Xenonów przy odpaleniu silnika.
    Druga sprawa to normalne że w Octavii nie ma domykania szyb? Tzn jak przytrzymam dłużej przycisk otwarcia czy zamykania od środka to nie powinny się zame domknąc/otworzyć bez potrzeby ciągłego trzymania?
    Oczywiście z kluczyka też nie idzie tego zrobić ...
  • Gość
    Zamieszczone przez Jakobe Zobacz wpis
    Co do domykania szyb itd to nie jest kwestia pogrzebania w ustawieniach modułu komfortu?
    • nfseed
      • 47
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      A jeśli kluczykiem przekręcisz w prawo i przytrzymasz trochę dłużej w zamku w drzwiach ?
      ©koda Octavia 1.9 TDI ICE
      • Jakobe
        • 9
        Zamieszczone przez nfseed Zobacz wpis
        Nie mogę włożyć kluczyka do zamka, wchodzi tylko 1/4 grota
        • Bambek1
          • 972
          • AZJ 2.0 MPI 115 KM
          W sprawie szyb nie pomogę ale ze światłami to wyjmij włącznik świateł i taśmą izolacyjną osłon piny oznaczone "B" i "TFL" tak aby nie miały styku z wsuwkami wtyczki. Jak mi wróci net stacjonarny to wyślę Ci fotkę (specjalnie do garażu chodzilem) zrobić a tu kurna net padł.
          Daj znać ćzy pomogło.
          • Jakobe
            • 9
            Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
            Działa
            Dzięki Wielkie !
            Teraz jeszcze to domykanie szyb ogarnąć, jak u Was jest w octaviach trzeba trzymać przyciski czy samo się zamyka po dłuyższym przytrzymaniu i puszczeniu?
            • nfseed
              • 47
              Działa
              Dzięki Wielkie !
              Ja wiem, że można domknąć i otworzyć szyby za pomocą kluczka w zamku drzwiach
              • Bambek1
                • 972
                U mnie domyka jak nacisnę i trzymam przycisk zamykania to po ok 2 s zaczyna domykać. Nie pamiętam tylko czy trzeba cały czas trzymać (dawno już tego nie używałem ale chyba tak) muszę sprawdzić. Analogicznie przy otwieraniu przycisk otwierania przytrzymam to szyby jadą w dół.
                Spróbuj "nauczyć" zaprogramować szyby. Kluczyk do zamka przekręcić w jedną stronę szyby zjadą w dół i tak przytrzymać ok 5s następnie kluczyk w drugą a stronę szyby pojadą do góry do zamknięcia i też przytrzymać kluczyk ok 5 s. Szyby powinny na nowo zapamiętać poprawne skrajne pozycje i działać prawidłowo.
                P.S. Cieszę się, że mogłem pomóc że światłami.
                Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
                • Jakobe
                  • 9
                  To teraz ciekawostka z szybami
                  Zainspirowany tym filmikiem https://www.youtube.com/watch?v=hJspf2J0uD8
                  Zrobiłem dokładnie tak samo jak ten gość i efekt jest taki: Szyba kierowcy opuszcza się sama jak puszcze przycisk zamykania, natomiast żeby domknąć muszę trzymać.
                  Szyba pasażera dokładnie na odwrót po tym zabiegu: Żeby opuścić muszę cały czas trzymać przycisk, a domyka się sama (po puszczeniu przycisku zamykania po jakiejś 1-2s)
                  Ktoś coś? Bo chyba jestem blisko :P
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    przyciski w skodzie maja dwa skoki , czesto sie uszkadza tzw II bieg , jak delikatnie ciagniesz lub naciskasz za przycisk to to wyczujesz
                    wiec dopiero jak drugi raz ci kliknie to zalaczasz funkcje ciaglego otwierania a w druga strone ciaglego zamykania
                    wiec zacznij od wyczucia przyciskow
                    w skodzie jest nieco inaczej niz w oplu bo tam zalezy od czasu wcisniecia , u nas od I lub II pozycji przyciskow od szyb
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • Jakobe
                      • 9
                      Zamieszczone przez andru123 Zobacz wpis
                      Tak wyczułem te 2 skoki, ale jest tak jak opisałem wyżej
