Podświetlenie deski rozdzielczej
  • tomaszwrc
    • 399
    Od kilku dni zaobserwowałem że po odpaleniu silnika i włączeniu świateł podświetlenie deski rozdzielczej jest ciemniejsze. Po dodaniu gazu, przejechaniu kilku metrów, wraca do normy.
    Wygląda to trochę tak jakby dostawało dopiero po chwili więcej prądu.
    Czyżby wina ako i czas na wymianę?
  • ROBAL_26
    • 2336
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    tomaszwrc
    miernik w rękę i sprawdź jakie jest napięcie ładowania ,możliwe że alternator nie domaga ,a aku ile ma lat ??? mój bosch s5 wytrzymał 4lata i trzeba było go już podładowywać gdy stał 3 dni .ok
    • tomaszwrc
      • 399
      Dzis kontrolka sie caly czas swiecila i nie zdążyłem sprawdzić napiecia.bo ako siadlo. czy na padnietym, lekko podladowanym da rade sprawdzic
      • ROBAL_26
        • 2336
        może być nie wystarczający .
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez tomaszwrc Zobacz wpis
          Skoro świeci się kontrolka akumulatora to znaczy,że brak jest ładowania.Może być uszkodzony alternator.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • tomaszwrc
            • 399
            Chcę wymontować ako, podładować i sprawdzić napięcie ładowania altka. A eśli się okaże że to altek to brać nowy za ok 600-700 czy iść w regenerowane?? Cena 600 trochę mnie zabiła powiem szczerze...???
            • ROBAL_26
              • 2336
              tomaszwrc
              regeneruj ale oczywiście jeśli jest jeszcze co ,fakt że pierścienie ślizgowe na wirniku można dziś wymienić ,regulator możesz zakupić dobrej firmy i samemu zmienić ,bądź może w twoim obecnym kończą się szczotki , do sprawdzenia możesz tak zrobić , że naładujesz aku i pójdziesz odpalisz i sprawdzisz napięcie ładowania .ok
              • tomaszwrc
                • 399
                Informacyjnie, altek został zregenerowany i wszystko wróciło do normy. Ładowanie w odp.paramterach... Dzięki za podpowiedzi
                • Raxor
                  • 8
                  Szukałem ale nie znalazłem , nie będę mnożył tematów , dopiszę się tutaj.
                  U mnie jest problem z gasnącym całym oświetleniem w samochodzie , gdy np podnoszę albo opuszczam szybę ... el mam tylko z przodu , najlepiej to widać wieczorem , gdy jest ciemno . Nawet gdy nacisnę przycisk do góry a szyba jest zamknięta to i tak przygasa.Za równo drzwi pasażera jak i kierowcy. Deska rozdzielcza , światło w kabinie , światła mijania. Dodam że czytając już kilka postów , odpiąłem klemy wyczyściłem je dokładnie , ale problem dalej występuje.
                  Nie trąb po***bie , Jade na Glebie ))
                    • 11339
                    sprawdź punkty masy w komorze silnika czy nie są zielone
