Chwilowe zamulenie auta i żółta kontrolka z wykrzyknikiem.
  • pitersonix
    • 7
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Witam.Jechałem właśnie do domu i przy wciśnięciu pedału gazu auto nagle zamuliło i nie mogło przyspieszyć.Po kilku sekundach na moment zapalił się check engine wraz z pomarańczowa kontrolką z wykrzyknikiem ze strzałką do okoła, po czym check zgasł i auto zaczęło normalnie jechać. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu go ponownie wszystko jest ok i nie świeci się nic.
    Co może być tym spowodowane ? Octavia 1.6 r.2001 AVU
  • pitersonix
    • 7
    Zamieszczone przez pitersonix Zobacz wpis
    Dodam jeszcze, że sprawdziłem błędy i pokazało "16688 P0304 Cylinder 4 wykryto przerwę zapłonu" .
      No to przewod, swieca, cewka .
      Przewod do czwartego czyli tego najdalej od paska rozrzadu, swieca na tym cylindrze na poczatek do sprawdzenia.
      Cewka jest wspolna na 4 cylindrow wiec to na koncu raczej jedynie do wymiany.
      • pitersonix
        • 7
        To pozostaje cewka, gdyż kable i świece są nowe i maja około tygodnia. Jutro będę wiedział co i jak.
          • 11297
          równie dobrze może to być coś z paliwem, czy powietrzem a nawet ciśnieniem w tym cylindrze
          podłącz VCDS'a wejdź w bloki pomiarowe silnika i znajdź pola cylinder misfire (wypadanie zapłonu)
          tam się rejestruje ilość wypadnięć zapłonu na konkretnych cylindrach
          odłączaj/włączaj wtyk wtryskiwacza, zdejmuj/zakładaj fajkę ze świecy i obserwuj wskazania na kompie
            • 11297
            jak najbardziej podmień cewkę też na inną
