Brak światła stop - trzy nowe włączniki i nic
  • mrblack
    • 45
    Witam Wszystkich :-)
    No mam problem w służbowej Octavii I 1.9 TDI 2002 rok ze światłem stop :-/
    Otóż nagle światła stop zniknęły i standardowo zaczęła mrugać kontrolka od świec żarowych - żadne nowum. Dobra wymieniłem stary czujnik stop na nowy identyczny
    żadna tania chińszczyzna i to samo :-( Dawaj trzeci zakładam i to samo....
    To zrobiłem mostkowanie we wtyczce od czujnika i co stwierdziłem:
    1. Stop zapala się jak zewrę pin 2 i 4 !!!
    2. Styki w czujniku maja połączenie 1-4 oraz 2-3 to jakim cudem świeci tylko na 2 i 4 ????
    I teraz pytanie : Czy siedzi jeszcze jakiś moduł co odpowiada za sterowanie stopem ?? Przecież jest sygnał ze sterownika silnika, że cosik nie bangla ;-)
    Miał ktoś w Was taki przypadek ????
    Pozdrowienia Wojtek.
    • 11324
    ten czujnik ma dwa obwody, przy naciśnięciu jeden zwiera drugi rozwiera
    na pinie 1 musisz mieć zasilanie 12V z bezpiecznika nr 13, zwarcie jego do 4 powinno zapalać stop
    ten sygnał 12V na pinie 4 oprócz zapalania żarówki podaje też tą informację na sterownik silnika
    dodatkowo na pinie 2 jest inne 12V, które podczas naciśnięcia odłącza się od pinu 3 podłączonego do ECU
    także pin 4 to żarówki i podanie tam 12v z pinu 1 powinno świecić, z pinu 2 nie możesz podawać zasilania na żarówki
    wydaje mi się, że bezpiecznik 13 masz zwalony
    Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      krzynol ma racje. Ale zapytam głupio..czy jak wyjąłeś stary czujnik i wpiąłeś nowy czy wmontowałeś go na miejsce czy tak w powietrzu go naciskałeś?
      • mrblack
        • 45
        Witam :-)
        No nowy był zamontowany przecież bez położenia LOCK to nic się nie sprawdzi ;-)
        Zaraz podjadę na warsztat do kolegi i lookniemy w bezpieczniki.
        Dam znać czy "rabotajet" ;-)
        • mrblack
          • 45
          No i uszkodzony był bezpiecznik :-D
          Najprostsze sprawy bywają najtrudniejsze ;-)
          Pozdrówy !!!!!!
