Nawiew przestał działać O1.
  • Kasiunia
    • 93
    Przestał wczoraj działać nawiew.
    Octavia 99, 1.9 tdi agr.
    Pokretla manualne, z klima. Kontrolka od klimy się zapalala, po prostu na żadnym biegu nie działało.
    Pierdyknelam ostro po prawej stronie (na lewo od schowka) i... zaczęło działać. Działa do tej pory.
    Jak znam życie, znowu się wysypie w najmniej oczekiwanym momencie. Gdzie zerknąć? Wymontowac ten panel i co? Wtyczka, jakaś płytka oporowa?
  • paulob1
    • 470
    Kasiuniu, zerknij na ten tutorial:
    Tak się dostaniesz do dmuchawy.
    Opis jest do czyszczenia i smarowania silnika, ale masz tam dostęp do złączek od zasilania i rezystora dmuchawy, czyli elementu, który ogranicza obroty dmuchawy, gdy przełączasz od 1 do 3 pozycji na środkowym pokrętle. Prawdopodobnie zaśniedziałe są styki na rezystorze lub tej drugiej kostce zasilającej.
    • Kasiunia
      • 93
      Dzięki, dokładnie czegoś takiego szukalam, swietny z Ciebie gość!
      • Kasiunia
        • 93
        Przy okazji, bo zrobiło się ciepło i mam zamiar się do tego zabrać (po moich postach nadal działa).
        Ostatniego lata miałam wrażenie, że klima była jakby mniej wydajna, mimo iż była po gruntownym serwisie, a i ogrzewanie tej zimy też jakby słabsze, a był wymieniony termostat, płyn i czujniki temperatury. Ale to nie w klimie ani samym ogrzewaniu jest problem. Zaczęłam się przyglądać działaniu samej dmuchawy na różnych biegach. Obserwacja jest prosta: na jedynce niemal wcale nie dmucha (stąd zimą auto nagrzewało się wolniej), a np. na czwartym biegu dmucha tak jak kiedyś na trzecim. Tak jakby silniczek się może kończył. Powyższe smarowanie ma sens, czy szukać używki/nowej?
        • ROBAL_26
          • 2336
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Kasiunia najprędzej wysiada rezystor - opornica dmuchawy która jest w komorze dmuchawy tuż przy samym wiatraku ,czyli dostęp do niej będzie po demontażu schowka .ok
          Kup teraz na allegro.pl za 45,99 zł - Rezystor dmuchawy AUDI A3 LEON OCTAVIA 1J0819022A (6717625437). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
