Bogata mieszanka na jałowym.
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Skoda Octavia 2.0 APK.
    Problem jest następujący. W VAG w grupie 032, czyli tam gdzie są korekty krótko i długoterminowe, wg mojej wiedzy wychodzi że na jałowym biegu mieszanka jest zbyt bogata. W pierwszym okienku wartość dochodzi do -14%, drugie okienko oscyluje w okolicy 0. Komputer nie wywala błędów, ale silnik ma delikatne szarpnięcia na jałowym, przy schodzeniu z wysokich obrotów słychać w tłumikach "dopalające" się paliwo. Sytuacja występuje na benzynie, LPG jest chwilowo odłączone.
    Co może być przyczyną takiej dużej korekty na minusie?
    Nieszczelnosci w dolocie skontrolowane ??
    • utek
      • 867
      A czy w przypadku nieszczelności nie byłoby w drugą stronę, że ubogo?
      Wydaje mi się że dolot jest szczelny. Gdy np ściągnę jakiś wężyk podciśnienia, to korekty idą w drugą stronę, na +.
      • paulob1
        • 470
        Przy lewym powietrzu (nieszczelności) wali ubogą mieszankę. Spróbuj sprawdzić jaki ma przepływ na dolocie i temperaturę, ja spróbowałbym wyczyścić przepływomierz i przepustnicę. Kąt wyprzedzenia zapłonu sprawdzisz vagiem lub vcds-em. Nie wiem, czy pomogę, ale zerknij też na separator odmy. Przy LPG lubi się totalnie zakleić mazią.
        • utek
          • 867
          Przepustnica jest wyczyszczona i błyszczy się jak psu.... Została zamontowana również inna, ale nic się nie zmieniło. Odma została na próbę odłączona i zaślepiony otwór w dolocie. Bez zmian. Czujnik temperatury pokazuje zbliżoną wartość jak dla zegarów. Różnica może ze 3 stopnie.
          Odłączyłem również zasilanie (paliwo) od listwy wtryskowej LPG. Bez reakcji.
          Po odłączeniu przepływomierza, w VAG pojawia się oczywiście błąd, ale wartości odczytu są cały czas (to są jakieś wzorcowe w trybie awaryjnym?). Kiedyś wcześniej gdy odłączyłem przepływomierz i pojeździłem, auto lepiej się wkręcało na obroty.
          Po podłączeniu przepływomierza z innego auta (które jeździ normalnie) korekta idzie na +25% i sonda staje na jednej wartości. Tego zupełnie nie rozumiem.
