Szyby same sie opuszczaja
  • Teod13
    • 6
    • AGN 1.8 20V 125 KM
    Witam.
    Mam problem polegającym na opuszczaniu się szyb, szyby opuszczają się same po pewnym czasie, czasami jedna/dwie, czasami wszystkie na zamkniętym zamku, jak i na otwartym.
    Czytając w sieci, znalazłem kilka wskazówek, jak na razie odłączałem moduł komfortu i wyjmowałem bezpiecznik, problem nadal nie ustępuje, teraz odłączyłem zamek lewy, bo woda do niego się dostaje i trochę świruje, ale problem nadal się pojawia.
    Skoda jest z roku 97, posiada wszystkie elektryczne szyby, ma system domykania szyb, centralny zamek.
    Dodam jeszcze, że w prawym zamku zepsuta jest wkładka zamka, ale wydaje mi się, że to informacja zbędna.
  • ROBAL_26
    • 2330
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Problem może leżeć nie koniecznie w zamku a w popękanych przewodach między słupkiem a drzwiami bądź w najgorszym przypadku z powodu zalania woda modułu w drzwiach kierowcy .ok
    • Teod13
      • 6
      Przewód właśnie sprawdziłem nigdzie żadnych pęknięć. Pisząc moduł w drzwiach masz na myśli ten cały główny panel sterujący oknami i zamkiem?
      Jak na razie wygląda to tak:
      Odłączając zamek szyby opadają
      Odłączając zamek i modu komfortu szyby nie opadają
      Odłączając sam moduł komfortu tylko przednia szyba kierowcy opada
      Ostatnio edytowany przez Teod13; 42719.
      • Krzycho-63
        • 628
        Zamieszczone przez Teod13 Zobacz wpis
        Właśnie to może być przyczyną.Wkładka zamka znajduje się w nie ustalonej pozycji.Wymontuj wkładkę i wkrętakiem ustaw zamek w pozycji środkowej i sprawdzaj zachowanie szyb.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • tomek1982
          • 6
          Chodzi o moduł przy silniczku szyby w drzwiach kierowcy.
          • Teod13
            • 6
            W moim samychodzie nie ma takich modułów. Sprawdzę prawe drzwi i napisze czy coś się zmieniło.
            • ROBAL_26
              • 2330
              Teod13 moduł przy silniczku jest w tej czarnej obudowie do której podłączona jest wtyczka .ok chyba że w 97 było to inaczej rozwiązane.
              Najlepiej to wrzuć link lub fotkę jaki masz silniczek .
              • Teod13
                • 6
                Mniej więcej tak:
                • ROBAL_26
                  • 2330
                  a pod tą większą wtyczkę co jest podłączone u ciebie ???
                  • SlawiX
                    • 4
                    Miałem podobny, wręcz identyczny problem. W moim przypadku odpowiedzialna była przepuszczająca wodę uszczelka w drzwiach pasażera, przez co dosłownie zgniła wtyczka odpowiedzialna za podłączenie elektrycznego podnoszenia szyby pasażera i robiła zwarcie na całą instalację. Koszt używki - 30zł.
                    • Teod13
                      • 6
                      Zamieszczone przez ROBAL_26 Zobacz wpis
                      Panel sterujący wszystkimi szybami
                      • Teod13
                        • 6
                        Przepraszam za post pod postem, ale edytować nie mogę.
                        Tak wiec problem został zlokalizowany. Po odłączaniu prawego zamka problem ustąpił, wiec prawdopodobnie przyczyną jest wkładka.
                        Dziękuje wszystkim za pomoc.
                        • ROBAL_26
                          • 2330
                          skoro wkładka to zdemontuj zaślepkę i nad zamkiem na wysokości wkładki będzie śrubka blokująca po jej wykręceniu - poluzowani bo przesuwa ona taki półksiężycową blokadę i będziesz mógł wyjąć wkładkę , a może problem leży w samym zamku (na płytce ).
