Wypadanie zapłonu
  • Danielovek
    • 10
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Wypadanie zapłonu
    Mam problem z moją octą
    Mianowicie.. Jakiś czas temu,wracałem z gór i na trasie zaczął mrugać mi check..
    Auto normalnie chodzilo,przyspieszało itd. Dojechałem do domu,podpiąłem pod kompa i wyskoczył błąd "nieciągły" wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.. Wiedziałem że poprzedni właściciel nie zmieniał ostatnio świec więc wymieniłem,problem ustał na chwilę więc już sie cieszyłem ale zrobiłem pare km i znowu to samo.. wymieniłem cewkę ale problem nadal występował z tym że objawiał sie dopiero przy wyższych prędkościach, tzn ruszając było ok, 1,2 i przy 3/4 przy wciskaniu gazu check miga a turbo odcina się i jest wolnossące VRS
    Na tą chwile auto od miesiąca stoi, sprawdzona cała wiązka,komputer,świece,cewki itd i problem dalej jest. Drugi mechanik już rozłożył ręce.
    Ktoś może miał podobny problem?
    Octavia 1, 2003r 1.8T AUQ
  • yunior81
    • 1657
    Jakie założyłeś świece, cewki ?
    Ja miałem problem z drganiem silnika podczas pracy na jałowym na nowych świecach ( NGK), przewodach (NGK) i cewce ( Beru) - oczywiście wszyscy mówili, że te silniki tak mają, jak bym nie wiedział jak to wszystko wcześniej pracowało , po wymianie wszystkiego na oryginał z ASO problem minął.
    Ostatnio edytowany przez yunior81; 15463.
    • Danielovek
      • 10
      Świece NGK, cewka Boscha czyli to co VW montuje fabrycznie "podobno". Ale przed wymiana problem problem również występował, poza tym mechanik sprawdzał również na innych świecach.
      • yunior81
        • 1657
        Z własnego doświadczenia mogę napisać, że jakość zamienników a oryginału to przepaść, pomimo tego, że są produkowane przez tych samym producentów.
        • Danielovek
          • 10
          Ogólnie porównywałem z innymi i Bosch wypadał najlepiej.. ALe niestety problem nadal występuje..
