Problem z zamykaniem drzwi od środka
Łukaszu po pierwsze spr. błędy na adresie 46 lub 35.
Następnie spr. czy zamek w drzwiach jest prawidłow, wiązka do drzwi w gumce ok.Następnie czy złącze do zamka czyste i całe.
Wygląda mi to na uszkodzony zamek.
Sprawdzałem dzisiaj ten zamek i jeśli faktycznie będzie uszkodzony, to wydaje mi się że to będzie coś takiego http://allegro.pl/skoda-octavia-1u-9...9.html#thumb/1
Mam to samo u sb te same drzwi. U mnie czasami tez sie niechca otworzyc te drzwi . Rozwiaz problem to i ja u siebie zrobie
NIC NIE WYMIENIAJCIE , SZCZEGOLNIE NA TANIE PODRÓBY
wyjac zamek , rozkrecic elektryczna czesc i przelutowac piny na wtyczce, TO JEST PROBLEM , przy okazji wywalic "ryglowanie"
jest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
