[1U5] Problem immobilizer
  • Chillagemaciek
    • 10
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam, mój problem dotyczy immobilizera w samochodzie Skoda Octavia 1U5 z 1999 roku. Po przekręceniu kluczyka dioda immobilizera miga uniemożliwiając przy tym uruchomienie samochodu (po odpaleniu samochód gaśnie po +- 1 sekundzie). Dodam, że próba na drugim kluczyku również zakończyła się fiaskiem.
    Odpalić samochód mogę jedynie po podłączeniu go do programu diagnostycznego i wybraniu:
    Licznik -> Logowanie -> PIN kluczyka
    Gdy wpiszę 4 cyfrowy pin kluczyka lampa immo gaśnie a ja mogę normalnie odpalić autko, lecz po wyciągnięciu i włożeniu kluczyka problem się powtarza.
    Wygląda jakby nie pamiętało kluczyków - ale co?! Dobrze kombinuję?
    Jeżeli mieliście do czynienia z podobnym problemem to bardzo prosiłbym o radę dotyczącą tego jak mam temu sprostać!
  • Rasputin
    • 79
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Zapewne podczas zabawy z wpisywaniem pinu wyczyściłeś listę kluczyków - zakoduj je ponownie. Jeżeli nie wiesz jak, to szukaj na forum na pewno było coś o adaptacji.
    Jeżeli się nie uda to albo uszkodzona antena w stacyjce albo pestki w kluczykach.
    • Chillagemaciek
      • 10
      Raczej mało prawdopodobne, że uszkodzone zostały 2 kluczyki na raz. Po zalogowaniu do licznika przy próbie adaptacji i wpisania kanału 021 lub 001 dostaję komunikat, że niedozwolona operacja lub podana zła wartość.
      Dodam jeszcze, że z silnika zczytałem błąd o następującej treści:
      17978 Moduł sterujący zablokowany - BŁĄD SPORADYCZNY oraz Klucz - sygnał za słaby
      Ostatnio edytowany przez Chillagemaciek; 42668.
      • belgot11
        • 48
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        Witaj.
        Miałem ostatnio coś takiego we fabi 1.4 16v z 2003r. immo migało i auto zapalało i gasło. Po dopisaniu klucza wszystko było OK do momentu wyjęcia go ze stacyjki, potem immo migało znów.
        Skończyło się na wyjęciu i naprawie ECU . Dodam że błąd w sterowniku silnika był ,dokładnie nie pamiętam ale coś jak :ECU internal eeprom fault.
