błąd 18262 szyna danych napedu uszkodzenie sprzetowe .Wie ktoś co może znaczyć ten błąd? w googlach nic nie ma na ten temat. Po odpaleniu zaświecił sie abs plus czerwona lampka od ręcznego plus sygnał dzwiękowy. Po jakiejs minucie wszystko zgasło. Skasowałem błąd ,zobaczymy czy wróci. Czy może to być spowodowane tym ze mam już slaby akumlator? Nie widzę wiekszych zmian podczas jazdy. Od dłuzszego czasu kiepsko przyspiesza.
ciekawy i rzadki błąd
ale takie dane co nam dajesz to za mało
w jakim sterowniku był ten błąd? czy w jakiś innych się powtórzył
jakim programem było to odczytane?
odczytane Vag comem oraz Delta Scanem. odczyt dotyczy tylko sterownika silnika 01
Address 01
Controller: 038 906 018 AM
Component: 1,9l R4 EDC 01SG 1816
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
18262 - Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction
P1854 - 35-10 - - - Intermittent
jakby jakaś komunikacja padała między sterownikami,
w innych sterownikach coś było?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
co jakis czas pojawia sie bład 01176 low signal w 17(może raz na 2 miesiące), przez dorobiony kluczyk w którym jest transponder nie sparowany z licznikiem ( został tylko chyba sklonowany na wzór starego)
zrobiłem jakes 300 km i blad 18262 nie powraca
mógł to być słaby akumulator, może jakieś zawilgocenie....?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
