Przekaźnik 409 - schemat
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Potrzebuję schemat dotyczący przekaźnika 409 lub schemat instalacji elektrycznej (Octavia I, 2.0 benzyna, lub jakakolwiek inna benzyna, bo zapewne będzie podobnie).
    W jednym z aut czasami mam problem z odpalaniem. Mianowicie nie uruchamia się pompa paliwa, wtryskiwacze i reszta, za którą odpowiedzialny jest przekaźnik 409. Auto czasem nie odpala, potrafi zgasnąć w trakcie jazdy, innym razem odpala i jeździ normalnie. Gdy nie chce odpalić, zwarcie przekaźnika i zablokowanie go, pozwala na uruchomienie. Sam przekaźnik nie jest problemem, gdyż był podmieniany z innym i problem występował.
    Przyczyną najprawdopodobniej jest wzbudzenie przekaźnika, ale bez schematu ciężko szukać. Przekaźnik jest wzbudzany prze otwarcie drzwi, rozrusznik i później zapewne komputer (komputer pewnie również odpowiada za wzbudzenie po otwarciu drzwi).
    Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie.
  • angeloch
    • 11
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Mam schematy elektryki do Octavii 1 ale nie wiem, jak załączyć pliki. Natomiast możesz zobaczyć po linkami:
    Elektronika • pliki użytkownika batee przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • DS201.PDF, VA2011.exe
    albo https://chomikuj.pl/telko05/Octavia+...1743460052.pdf
    Najlepiej podjedź do diagnosty i sprawdź, jakie błędy pokaże. Ja kupiłem sobie interfejs VAG KKL USB (54 zł firmy viaken), ściągnąłem 3 darmowe programy i mogę prostą diagnostykę sobie zrobić sam.
    • utek
      • 867
      Wszystkie błędy jakie pokazuje, związane są z rozłączeniem przekaźnika 409.
      • angeloch
        • 11
        Utek, poczytaj na tym forum o podobnym problemie
        • utek
          • 867
          Podaj link/
          • ROBAL_26
            • 2330
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            A może problem leży w kostce stacyjki bądź jeżeli faktycznie idzie to przez drzwi to może wina wiązki bądź mikrostyku .ok
            • maj0nez
              • 133
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              Witaj
              Miałem dwa tygodnie temu podobny problem u mnie poleciał czujnik położenia wału, a błędów łapał bardzo dużo od sondy po wtryski tak jak by odcinał wszystko przekaźnik 409.
              • utek
                • 867
                Przy usterce CPWK możliwe byłoby odpalenie auta po zwarciu przekaźnika?
                • angeloch
                  • 11
                  Utek przepraszam, nie wkleiłem linka, chyba przez późną porę.
                  Sporo podobnych tematów jest na forach i sugestii, jednak konkretnej odpowiedzi nie ma.
                  Jak znajdziesz rozwiązanie problemu daj znać.
                  • maj0nez
                    • 133
                    Przy usterce CPWK są bardzo dziwne objawy czasem go odpalisz odrazu a czasem na drugi dzień.
                    • utek
                      • 867
                      Zamieszczone przez maj0nez Zobacz wpis
                      To ja wiem, ale czy ręczne połączenie styku przekaźnika 409 pozwoli na odpalenie?
                      Dziś pojeździłem trochę tym autem i usterka reaguje na wstrząsy. Więc zapewne problem jest gdzieś w kablach. Ale jak namierzyć te właściwe?
                      Ostatnio edytowany przez utek; 1393.
                      • Lunatyk77
                        • 15
                        Kolego podaj maila na PW to schemacik poleci na skrzynke.
