2 rozkodowane kluczyki czy da się zakodować samemu?
  • Marcin Dyjewski
    Jestem nowy na forum więc proszę o pomoc i wyrozumiałość.
    Mam oktavie 1.8 t z 99r
    Padła mi bateria w pilocie więc ja wymieniłem i pilot od centralnego przestał działać więc nie przejmowałem się tym i wziąłem 2 kluczyk, niestety w 2 kluczyku po pewnym czasie też padła bateria więc też ja wymieniłem i jak w 1 kluczyku pilot przestał działać. Wyczytałem że rozkodowały mi się kluczyki więc poszukałem w Internecie i znalazłem 1 sposób kodowania do skody
    http://forum.skodaclub.pl/zrob-to-sa...ilit=kodowanie
    i 3 do golfa 4
    niestety żaden nie działa czy są jakieś inne czy kluczyki trzeba oddać do fachowca?
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    jest prosty sposób , włóż kluczyk do zamka drzwi kierowcy ,przekręcając go na zamykanie przytrzymaj przycisk zamykania około 10sekund i identycznie z zamykaniem , u mnie po wymianie baterii i takiej formie przypisania wszystko działa jak należy ,innym wypadkiem jest gdy pilot nie jest zakodowany - przypisany w module komfortu .ok
    • Marcin Dyjewski
      Niestety też nie
      • mieciu_ldz
        • 9
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        może to pomoże u mnie w octavii '00 zadziałał sposób od paska
        1 Włożyłem (niedziałający )do stacyjki,otworzyłem okno od strony kierowcy i włożyłem do zamka drugi kluczyk( u mnie jest całkowicie inny bo miałem uszkodzoną wkładkę)
        2 Zamknąłem drzwi przez okno drugim kluczykiem.
        3 Nacisnąłem dwukrotnie będący w stacyjce (niedziałający) kluczyk, słychać było pikniecie w komputerze bardzo ciche.
        4 Wyjąłem obydwa kluczyki,( niedziałającym) sprawdziłem funkcje zamykania z pilota.
        powodzenia
