Wariuje elektryka
  • oldzo
    • 6
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Wariuje elektryka
    Witam, w dniu dzisiejszym miałem dziwną usterkę. Jechałem przez miasto, wiadomo pada, więc światła,wycieraczki,dmuchawa itp. Nagle zapaliła mi się kontrolka ABS oraz ASR, za chwilę Airbag, wycieraczki zaczęły wolniej chodzić, z panela klimatronika znikły wszystkie napisy a podświetlenie zegarów zaczęło się ściemniać. Po kilku sekundach i przejechaniu kilkudziesięciu, może stu metrów wszystko wróciło do normy. Czy ktoś spotkał się już z tym? Co zrobić? Dodam że kontrolka ładowania nie zaświeciła się.
  • Ciekavy
    • 4303
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Zamieszczone przez oldzo Zobacz wpis
    wiadomo pada,
    To jest przyczyna
    Pewnie jakaś kałuża i chlapło na kable
    Mój szatan
    Paweł
    • sciro
      • 58
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      Ja bym jednak sprawdził ładowanie.Nie zawsze przy braku ładowania zapali lampkę na desce.
      • oldzo
        • 6
        Właśnie jestem po trasie, około 300 km w deszczu, wycieraczki szły na max przez godzinę i nic. Sprawdzę ładowanie po powrocie do domu. Zapomniałem wspomnieć , że to co się działo wczoraj było w czasie ciągnięcia przyczepy. Czy przyczepa może aż tak obciążać auto ?
        • andru123
          • 783
          • ATF 2.0 MPI 120 KM
          obciazac nie , chyba ze jakies zle podlaczenie sie zakradło
          jest O1 RS 1.8T XENON
          była O1 1.9 TDI AGR
          • oldzo
            • 6
            Witam ponownie, zmierzyłem ładowanie, wymieniłem regulator napięcia i na zaciskach alternatora mam przy obciążeniu 14,3 volta więc oki ale na zaciskach akumulatora 10,5 volta. Kable są ok , masa też, sprawdzone wszystko. Czy ktoś coś ? Może to wina uszkodzonego akumulatora ?
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              sprawdź i oczyść klemy , albo zrób jeszcze jeden pomiar na uruchomionym silniku , sprawdź napięcie przy akumulatorze na samych klemach i również sprawdź na samych kołkach akumulatora .ok miałem przypadek jak ojciec chciał zrobić dobrze synowi i między klemę a kołek dał blaszkę z puszki po piwie aby klema lepiej przylegała i tu był błąd , bo farba na blaszkach z puszki działała jak izolator.ok
              • pomylony28
                • 117
                a czy w ciągniętej przyczepie wszystko ze światłami jest ok. wszystkie żarówki świecą stabilnie, nic nie przerywa?
                • oldzo
                  • 6
                  Witam ponownie. Elektryka powiedzmy że naprawiona, przyczyny to : pęknięta klema ujemna, skrzynka nad Aku uszkodzona i padnięty akumulator.
