Błędy Climatornika, analiza logów, pomoc w naprawie.
  • DuXi
    Witam drogich forumowiczów. Niedawno stałem sie nabywcą Octavi 1.6 102KM 02r. Przy kupnie byłem świadom niesprawności układu klimatyzacji, chodź byłem zapewniany o "czujniku temperatury". Wiem, że układ klimatyzacji jest doszczętnie pusty. Udałem się dziś na sprawdzenie komputera na temat błędów i tego co on ma do powiedzenia o klimatyzacji.. Oto logi dotyczące układu klimatyzacji:
    2 Faults Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Wiem, że jedno z nich to jest silnik klap, kolejne odpowiada za brak czynnika. Jednak możecie mi powiedzieć co oznacza pierwszy? Jeszcze program nie chciał się połączyć z modułem Klimatronika. A podczas testów wskazywał inne temperatury niż panel w samochodzie. Czy może być to spowodowane jakąś błahą opcją jak zaśniedziały styk etc? Czy na co to wskazuje.
    Druga sprawa, znalazł by się ktoś odważny wytłumaczyć coś o tym silniku? Chodzi mi czy da się do w własnym zakresie w jakiś sposób zreanimować.
    Z góry dziękuje, za nie uzycie dobre funckji "szukaj" z góry przepraszam.
    • 11324
    czujnik F129 to defacto czujnik ciśnienia, błąd nie wskazuje w O1 dokładnej przyczyny
    przyczynami może być za małe/za duże ciśnienie lub uszkodzony czujnik lub brak przepływu w obwodzie klimatyzacji, czyli np. zapchany osuszacz
    drugi błąd to klasyczny błąd silniczka klapy obiegu powietrza, tym bym się nie przejmował na razie, pewnie do wymiany będzie
    • DuXi
      Jasne, rozumiem tak czy tak ten silniczek da sie jakoś zreanimować czy wymiana?
      Kolejne pytanie chodź nie chronologicznie to Ten czujnik F129 da się w O1 jakoś bardziej zidentyfikować co wskazuje w wyżej wymienionych problemach?
      Piszesz za małe ciśnienie - jest totalny brak czynnika. Może to być powodem?
        • 11324
        totalny brak czynnika = za małe ciśnienie
        • DuXi
          A jest jeszcze jakies wytłumaczenie tego, że na programie na PC pokazywało inne tempreatury (lekko wyższe) niż na panelu. Z ogólnych oględzin panel sprężarkę załącza, reaguje na wszystkie funkcje. Idąc dalej ten silniczek może powodować lekki hałas podczas pracy na wysokich stopniach nadmuchu?
            • 11324
            na panelu jest temperatura nastawiona przez użytkownika, a na czujnikach temperatura aktualna, która dąży do ustawionej
            przy półotwartej klapie może szumieć wyczuwalnie
