Niedziałający zamek prawy tył
  • ulysse
    • 496
    Cześć wszystkim,
    Na temat zamków/ mikrostyków i przełamanych przewodów w harmonijce zrobiłem już mały doktorat
    Także sprawa wygląda następująco, około 2 lat temu rozpoczęły się problemy z tylnym prawym zamkiem, czasem centralny zamknął zamek i nie było możliwości otwarcia drzwi... skończyło się to wyciąganiem tapicerki od środka i wyłamywaniu zamka.
    Około 2 miesiące temu miałem problemy z drzwiami kierowcy ( rozwiązałem to wymianą elektroniki przy silniczku która dostała wody, zamek drzwi kierowcy i bagażnika wariował) po wymianie elektroniki wszystkie problemy zniknęły.
    Miałem nadzieję, że problem z moimi tylnymi drzwiami też się rozwiąże, niestety nadal nic.
    Sprawdziłem przewody w drzwiach, wszystkie są ok, wymieniłem zamek na nowy, podmieniłem elektronikę przy silniczku szyby.
    Czy może ktoś posiada schemat którym przewodem z modułu komfortu wychodzi sygnał do zamknięcia tylnych prawych drzwi ? Podejrzewam że jest go problem braku sygnału do zamknięcia/ otwarcia drzwi ? Ewentualnie proszę o schemat elektryki w tylnych drzwiach.
    Może ewentualnie ktoś ma inny pomysł ?
  • icemerc
    • 304
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Zamieszczone przez ulysse Zobacz wpis
    Cześć wszystkim,
    mogłbyś naświetlic temat wymiany tej elektroniki przy silniczku? mnie wczoraj odmówiły wszystkie 4 drzwi...
    • ulysse
      • 496
      Zamieszczone przez icemerc Zobacz wpis
      A masz pewność że to ta elektronika ? może kable ? Kupujesz silniczek z elektroniką pasujący numerem do twojego i wymieniasz, nic skomplikowanego. Podłączałeś VAG COM'a ?
      U mnie brak błędów, skąd podejrzewam przewody.
      • icemerc
        • 304
        u mnie tez brak błędów i zamyka sie tylko tylna klapa, 4 drzwi stoja, ani z kluczyka ani z pilota... dlatego wpadłem na mysl o elektronice o której wspomniałeś.... i żeby było śmieszniej to jeszcze podświetlenie przycisku do otwierania szyb z tyłu zgasło ...
        • ulysse
          • 496
          koledzy, czy może ktoś podesłać schemat elektryczny tylnych prawych drzwi? ewentualnie informacje z którego pinu w module komfortu wychodzi sygnał zamykania drzwi?
          Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
          • gmpl
            • 52
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            https://megawrzuta.pl/files/91337434...9fb6258cad.pdf opis z podręcznika Sam Naprawiam, może się przyda.
            Moja OCT
            Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka 8PL !!!, Elsa, filmy-online.
            • gmpl
              • 52
              https://megawrzuta.pl/files/48dc99bd...b08bf1daa2.pdf może to bardziej pomoże.
              Moja OCT
              • ulysse
                • 496
                Czyli według schematu sygnał to prawych tylnych drzwi jest realizowany przez szynę CAN i "wchodzi" do sterownika (73) pinami 11,12, najciekawsze jest to że sterowanie szybą działa zarówno z prawych drzwi jak i od kierowcy, a te sterowanie również jest realizowane przez szynę CAN ?
                Czy posiadasz może schemat gdzie przewody CAN idą dalej ? bezpośrednio do modułu komfortu ? bo akurat tego nie ma na schemacie.
                Ewentualnie w grę wchodzi jeszcze zepsuty moduł sterowania , ale żeby 2 były zepsute ?
                • icemerc
                  • 304
                  byłem u elektryka i przedstawił mi ciekawa teorie, ktora może równiez pomoc tobie. Stwierdził w moim przypadku, że nalezy wyminić moduł ( lub cały silnik z modułem ) do podnoszenia szyb i wtedy te drzwi ruszą. Mnie cięzko jakoś w to uwierzyć ze jedno jest zalezne od drugiego tym bardziej , ze szyba dziła, otwiera sie zamyka... zgłupiałem. Powiedzial, że jak przywioze drugi silnik z modułem, ktory nie jest pognity to wszystko bedzie działac... u mnie wszystko ruszyło oprócz tylnich lewych drzwi dla odmiany.
                  Ostatnio edytowany przez icemerc; 44187.
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    99% to kable w drzwiach kierowcy , tylko lubią się ułamac nie w harmonijce tylko zaraz za wejściem w drzwi
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • ulysse
                      • 496
                      Jeżeli chodzi o mój przypadek to przewody w drzwiach kierowcy sprawdzone, są ok. Gdzie był chociaż cień podejrzenia że coś może być nie tak w ruch poszła lutownica. Moduł w drzwiach kierowcy wymieniony ( z nim również miałem problem, standard piny zaśniedziały ), moduł w drzwiach pasażera już podmieniałem na inny ale spróbuję jeszcze zamienić miejscami z drzwi lewych...
                      Myślicie że zadziała ?
                      • ROBAL_26
                        • 2336
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        Koledzy musicie pamiętać że silniczki a dokładnie sterowniki przy nich muszą mieć identyczne numery jak te oryginalne z którymi auto zjechało z fabryki w innym razie coś może nie działać prawidłowo .ok
                        Jeżeli mamy zgniłe piny a sterownik jest dobry to możemy kupić o innym numerze i przelutować samo złącze .
                        • Alek_M
                          • 237
                          A takie pytanko z ciekawości, o jaki moduł chodzi w drzwiach kierowcy?
                          • icemerc
                            • 304
                            mnie np zasugerowano abym wymienił moduł w drzwiach tylnich , ktore nie zamykaja się... fakt vcds pokazuje je jako cały czas zamkniete
                            • ROBAL_26
                              • 2336
                              Za zamki ,szyby i lusterka odpowiada moduł który jest przy silniczku(zintegrowany z silniczkiem - czarna obudowa) w drzwiach kierowcy ,jego odłączenie spowoduje niedziałanie wspomnianych rzeczy , on daje sygnał na inne moduł w drzwiach przy silniczkach ,instalacja jest tak zrobiona że sterowanie zamkiem jest powiązane ze sterownikiem przy silniczku szyb .ok
                              • icemerc
                                • 304
                                a czy moduł np z drzwi tylnych musi miec taki sam numer? co by sie stało jak bym założył z innym numerem? np zamiast koncówki 301 na koncówke 302 ?
                                • ROBAL_26
                                  • 2336
                                  może nie działać prawidłowo zamek , bądź nie będzie działał wcale .ok
                                  • ulysse
                                    • 496
                                    nie jest to do końca prawda że numer musi być identyczny, golf IV, octavia, bora, toledo Leon są zbudowane z tych samych podzespołów należy tylko sprawdzić jak w oryginale występuje numer. ja moduł w drzwiach kierowcy mam z golfa IV jedyna różnica która była to biegunowość szyby, tj czy podnoszeniu opadła a przy otwieraniu podnosiła się, wystarczyło zamienić plus z minusem
                                    oczywiście jeszcze jest różnica między silniczkami, 1c i 1u ale to już jest zależne od modułu komfortu
                                    • icemerc
                                      • 304
                                      a da sie zreanimować elektronike i ugnite piny w module czy tylko wymiana na inny?
                                      • ulysse
                                        • 496
                                        Jak wyjmiesz i rozbierzesz to się okaże
                                        • icemerc
                                          • 304
                                          a takie pytanie z innej beczki - wymiana całego silniczka to cięzki temat? z tego co patrze jak one wyglądają to 3 śruby i zębatka...
                                          • ulysse
                                            • 496
                                            Zwycięstwo !
                                            Problem był jak zwykle z kabelkami....
                                            Moja desperacja była na tyle duża, że rozebrałem prawe i lewe drzwi, zamieniłem moduły oraz zamki miejscami i wszystko działało, po tym wyprułem wiązkę z drzwi i moim oczom ukazał się taki oto widok.
                                            Dla potomnych, sygnał do otwierania drzwi żółto-czerwony kabel.
                                            Najszybszy darmowy hosting zdjęć i obrazków. Pliki aż do 6.66 MB! Bez pop-ups! JPG, GIF, PNG! Oraz BMP! Udostępnij swoje zdjęcia znajomym!
                                            • ROBAL_26
                                              • 2336
                                              grubo przegniło grunt że sobie poradziłeś i wszystko śmiga jak należy.
