Podgrzewane fotele
  • Myhau
    • 3
    Podgrzewane fotele
    Cześć, Szukałem, szukałem ale nic nie pasuje.. Moja skoda jest z '99, 1.8t , przestał mi grzać fotel kierowcy, w prawym fotelu przy kręceniu przelacznikiem słychać klik w okolicach kierownicy , natomiast w lewym tego brakuje. Gdzieś natknąłem się na opinie, że to mata zerwana, ale wtedy byłoby słychać kliknięcie ? Sprawdzałem przekazniki pod kierownicą ale moja wiedza pozwoliła tylko na nie popatrzeć Może jakaś porada gdzie i co dokładnie klika Z góry dzięki za pomoc
  • slagier
    • 384
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    kolego pierwsza kwestia BEZPIECZNIKI zechciej sprawdzic, fotel pasazera grzeje? ja w swoim przypadku mialem przerwana mate, ale magicy polutowali i grzeje teraz elegancko takze zacznij od bezpiecznikow. znajdziesz na internecie ktory bezpiecznik odpowiada za podgrzewanie
    • Myhau
      • 3
      Tak, tak bezpieczniki są ok, pasażer grzeję jak złoto.
      A przy przerwanej macie chyba też powinno klikać pod kierownicą, tak jak w przypadku prawego fotela
      • ROBAL_26
        • 2335
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Myhau
        bez rozebrania fotela a dokładnie siedziska można tylko gdybać , ja u siebie spotkałem się z przerwaną matą w okolicy przy oparciu ,a ostatnio był kolega co pęknięcie nitki maty było przy wprowadzeniu wiązki do siedziska przy termostacie ok
        Przekaźnik nie będzie się odzywał do póki nie będzie miał obciążenia ze strony maty.
        • Myhau
          • 3
          No i super. O taką odpowiedź mi chodziło, w takim razie biorę się jutro za rozbiórkę fotela.
          Dzięki za pomoc i dam znać jak poszło
          • Matfiejkos
            • 556
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            slagier to nie bezpieczniki, bo jest bezpiecznik jeden. No chyba, że się mylę, to mnie poprawcie. ROBAL_26 dobrze mówi. Trzeba zobaczyć czy drut grzewczy nie jest gdzieś przerwany. Jeszcze mógłbyś zamienić wtyczki kolejnością, by się upewnić gdzie jest problem, ale wiele wskazuje na to, że to problem z przerwaną ścieżką.
            Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
            Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
            Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
            Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
            • slagier
              • 384
              skoro bezpieczniki okej to przerwana masz mate, spec ktory naprawial mi mate, ze one sa strasznie delikatne i uprzedzil Mnie zeby przy sprzataniu unikac dotykania kolanami bo czesto wlasnie potrafi sie przerwac
