Przekaźnik wycieracek
  • BłękitnaSkoda
    • 69
    Pytanie, gdzie znajdę przekaźnik wycieraczek w skodzie octavia 1 z 2000 r.?
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez BłękitnaSkoda Zobacz wpis
    Pod deską, nad nogami kierowcy.
    V - Przekaźnik automatyki pracy przerywanej spryskiwaczy i wycieraczek
    VI - Przekaźnik automatyki pracy przerywanej spryskiwaczy i wycieraczek
    • BłękitnaSkoda
      • 69
      Dzięki
      • BłękitnaSkoda
        • 69
        A jak tam się dostać do tych przekaźników?
        Trzeba cały dół rozkręcić ?
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Tak.
          Zdejmij klapkę z boku deski. Tam są dwa wkręty. Wyjmij włącznik świateł, następnie ramkę włącznika z regulatorem reflektorów i znajdziesz tam wkręt. Od dołu będą też dwa lub trzy wkręty.
          Jak zluzujesz cały element to odkręć skrzynkę bezpieczników i ją wyjmij.
          • BłękitnaSkoda
            • 69
            Gruba sprawa z tym demontażem!
            Jak to zrobić żeby nic nie połamać?
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              BłękitnaSkoda BłękitnaSkoda
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                W pozycji 0 wciśnij włącznik i przekręć tak jakbyś chciał włączyć światła. W ten sposób chowają się dwa zaczepy i wtedy włącznik Ci wyjdzie.
                Tu masz rysunek z Fabii. W Octavii zasada jest ta sama choć włącznik trochę inny.
                Jak wyjmiesz włącznik to zaczepy masz na dole i u góry. Lekko ciągniesz ramkę a zaczepy podważasz śrubokrętem.
                • slawento
                  • 437
                  • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                  BłękitnaSkoda Nie wiem jak w przed liftach, ale w O1 FL, aby dostać się do panelu przekaźników to wystarczy odkręcić osłonę nad nogami kierowcy- 4 torxy i to wszystko, żadna filozofia, zajrzyj tam i zobacz czy u Ciebie jest to samo, jeśli tak, to odkręć tą osłonę i przekaźniki jak na dłoni.
                  Ostatnio edytowany przez slawento; 41888.
                  Sławek
                  • acidburn
                    • 44
                    • AGU 1.8 20VT 150 KM
                    Tak jak kolega Slawento napisal. Odrecasz oslone i spokojnie reka eyciagniesz ten przekaznik 10 minut roboty z wypiciem piwa. Ostatnio to robilem u siebie O1 przed fl
                    • BłękitnaSkoda
                      • 69
                      Dzięki za info ale temat jest rozwiązany
