Głośniki przednie
  • zwonko
    • 365
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Głośniki przednie
    Chciałem zmienić głośniki z przodu w drzwiach O1. Wyciągałem stary wczoraj i mam takie pytania:
    1) kable mają kolor niebiesko-biały i brazowo-biały, który to plus który minus
    2) dlaczego oryginalne głośniki maja "podwójną wtyczkę" czyli defakto to jedengo głośnika są doprowadzone dwa plusy i dwa minusy . I czy przy podpinaniu nowych głośników trzeba je zmostkować, żeby np, głośniej grały?
    3)czy słyszał ktoś o jakiś takich przejściówkach żeby nowy głośnik miał wejście takie jak stary. Chodzi mi o to żeby przylutować kawałek wtyczki do nowego i po prostu wpiąć w miejsce starych.
    P.S. Proszę sobie darować komentarze tylko że głośnikami nie zrobię dobrego audio. Po prostu buszując po strychu znalazłem głośniki 165mm które miałem w poprzednim aucie. Mają deczko większy magnes i nie papierową membranę więc spodziewam się że może bedą grały deczko lepiej
  • BASTIAN001
    • 1177
    Chyba czegoś takiego szukasz/potrzebujesz.
    Dystanse głośników masz oryginalne plastikowe czy z MDF..?
    • zwonko
      • 365
      Na razie sa te w plastikach. Zastanawiam się nad MDFami, ale szczerze...nie chce mi się wyciszać drzwi, przynajmniej nie teraz... a same MDFy chyba nie wiele dadzą. W sumie tak samo jak same głosniki :P
      • Przemek_i
        • 3237
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        kolego ja do mojej O1 założyłem MDF bo koszt niewielki i poprawa była już delikatna a potem GMSy z Golfa i gra OK. :-)
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • zwonko
          • 365
          Bez oklejania drzwi? Do mdfu, trzeba i tak ściagnąc boczek więc pewnie bym się tym zajął na wiosnę...
          • zwonko
            • 365
            Wacając do konektórów znalazłem trochę taniej:
            http://allegro.pl/zlacze-glosnikowe-...070920606.html -kupując 4 mamy koło 4zł różnicy :P
            ale znalazłem też takie, wyglądają ciekawiej:
            http://allegro.pl/adaptor-glosnikowy...125525518.html i tu by wystarczyło 2szt, czyli jeszcze taniej. Dziwi mnie tylko taka wpustka w tym złaczu...
            • Przemek_i
              • 3237
              Mdf zakłada się z montażem i demontażem obicia ok 15 minut. Także bez tragedii uważam. :-)
              • BASTIAN001
                • 1177
                Montaż dystansów z MDF robi swoje. W ten sposób niwelujesz pracę innych elementów niż membrana głośnika.
                • zwonko
                  • 365
                  Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
                  Jeszcze jeden taki komentarz i mnie przekonacie :P
                  Jakoś tak średnio mnie to przekonuje bo wiadomo, że głosnik bez obudowy średnio gra zazwyczaj...
                  Btw. to czytałem ze pod te MDFy daje się silicon jakiś, ktoś ma coś do polecenia?
                  Ostatnio edytowany przez zwonko; 41249.
