Lewy pobór prądu - dioda drzwi
  • peccatum
    • 17
    Witam serdecznie,
    Mam problem z Ocatvią z 2001r 19.TDI
    A mianowicie od dłuższego czasu coś na lewo ciągnie prąd , latem akumulator padał po 4 dniach , przyszła zima i nie wytrzymuje 2 dni.
    Jako ze robiłem przy okazji rozrusznik poprosiłem o zdiagnozowanie problemu. Mechanik stwierdził że problemem jest moduł komfortu ?
    A mianowicie po zamknięciu drzwi samochodu bez zamykania zamków wszystko jest ok , pobór bardzo mały w normie. Natomiast gdy tylko po kilku sekundach zaczyna mrugać czerwona dioda przy dzyndzlu zamknięcia drzwi podbór wzrasta , dioda gaśnie , pobór maleje. Dioda mruga co ok 10 sekund i podczas mrugnięc pobiera prąd który najprawdopodobniej podowduje rozladowanie akumulatora w ciągu 2 dni. Nie pamiętam dokładnie wartości jakie mechanik podawał , ale stwierdził że na 100 % to jest problemem .
    Jak myslicie , walnięty jest moduł komfortu ? czy może gdzieś przewód tej diody jest uszkodzony ?
    Z góry bardzo proszę o pomoc , gdyż od dłuższego czasu walczę z tym problemem i znudziło mi się odpinanie akumulatora co chwilę :/
    • 11296
    moduł komfortu może tak, dioda nie
    • Bambek1
      • 970
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Czy pik zwiększonego poboru prądu trwa tyle samo czasu co mignięcie diody? Jaka jest wartość liczbowa dla poboru, dla tego pika?
      Masz możliwość podmiany modułu komfortu?
      Nie odpalałeś przypadkiem auta z jakiegoś startera?
      Przewód diody czy uszkodzony, wiesz wszystko możliwe ale gdyby puszczał gdzieś prąd na lewo to dioda by raczej nie migała, ona ma bardzo mały pobór prądu i każdy upływ raczej powodował by, że dioda by nie migała.
      Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
      • peccatum
        • 17
        Niestety nie mam możliwości podmiany modułu.
        Wygląda to mniej więcej tak https://youtu.be/b30MV2p93eM Kazdy skok w górę i trwa to tyle ile pik diody
        Na szybko wyciągnąłem jeszcze bezpieczniki 14 i 15 czyli
        14 - oświetlenie wnętrza, centralne ryglowanie
        15 - zestaw wskaźników , automatyczna skrzynia(takiej nie mam) czujnik skrętu kierownicy, lusterka zewnętrze
        i wyciągając je na zmianę wartość w obu przypadkach była stała na poziomie 0.08
        Auto nie było odpalane ze startera, przewód diody sprawdzę w sobotę dopiero.
        • Bambek1
          • 970
          Jaki był zakres na mierniku ustawiony bo nie widzę czy pik ma wartość 0.33A? Jeśli tak to dużo za dużo i nie jest to prąd diody musisz szukać przyczyny po drodze. Jeśli pik się pokrywa z mignięciem diody to może być to prąd z zasilania diody uciekający gdzieś na masę lub uszkodzenie modułu ale raczej podejrzewam gdzieś zwarcie.
          Jak nie masz możliwości podmiany modułu to pierwszy podejrzany harmonijka w drzwiach, słupek kierowcy A.
          • roberta
            • 413
            nie róbcie cyrku z tym że prąd rzędu 0,33 mA rozładowuje akumulator. Normalny i zarazem akceptowalny ciągły pobór z akumulatora to 30 mA więc ta dioda pobiera 100 razy mniej
            Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
            roberta
            http://chomikuj.pl/Roberta9
            • roberta
              • 413
              Zamieszczone przez Bambek1 Zobacz wpis
              Jaki był zakres na mierniku ustawiony bo nie widzę czy pik ma wartość 0.33A? .
              wyraźnie widać że zakres jest ustawiony na 20 mA
              roberta
                • 11296
                dlatego dioda to bzdura
                ale to jest pobór w całym aucie? bo jeśli tak, to wymień akumulator
                bo taki prąd to zabije aku w kilka miesięcy... może...
                • Bambek1
                  • 970
                  Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                  faktoza nie zaczaiłem, żeby sobie powiększyć obraz
                  To w takim razie miernik pokazuje tyle co łyka dioda ale to nie ona jest przyczyną.
                  Może właśnie jak koledzy piszą aku już kończy żywot i zwyczajnie pada od samorozładowania a w zimie następuje to szybciej niż latem z przyczyn chyba wiadomych.
                  • peccatum
                    • 17
                    Dzięki za pomoc, dziś zrobię test, odlacze akumulator na 2 dni i sprawdzę jego wartość po tym czasie. Wczoraj wieczorem bez odlaczania od samochodu wskazywał 12v a dziś rano już tylko 11,75V. Może faktycznie po 4 latach po prostu zdycha.
                    Kombinowalem z bezpiecznikami i cały czas skoki są do
                    https://www.flickr.com/gp/141488721@N06/r98A22 teraz wyrazniejsze zdjęcie i miernik ustawiony na 20A
