Kontrolka żółta oleju
  • Tomek27911
    • 40
    Witam rano podczas odpalania samochodu po przekreceniu zapłonu święci mi żółta kontrolka od oleju ( żółty czajniczek) i gaśnie po jakimś czasie dodam że nie zawsze tak jest , jest, olej w samochodzie niewiem czym to może być spowodowane może tym że zimno ?
  • Bambek1
    • 972
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Jaki masz silnik ? Vag podłączany?
    Cyt. z instrukcji
    Olej silnikowy
    Lampka kontrolna miga na czerwono (niskie ciśnienie oleju) Lampka kontrolna włącza się na kilka sekund po włączeniu zapłonu 3).
    Jeżeli lampka kontrolna nie wyłącza się po uruchomieniu silnika lub zacznie migać podczas jazdy, należy zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Sprawdzić poziom oleju w silniku i w razie potrzeby dolać oleju ⇒ strona 167.
    Dodatkowo słychać trzykrotny sygnał ostrzegawczy.
    Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju, nie wolno jechać dalej. Należy wyłączyć silnik i zwrócić się po pomoc do specjalistycznej stacji obsługi, bowiem w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń silnika.
    Gdy lampka kontrolna jest włączona nie wolno jechać dalej, nawet jeśli poziom oleju jest prawidłowy. Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym. Należy skorzystać z pomocy najbliższej specjalistycznej stacji obsługi.
    Na wyświetlaczu centralnym* wyświetla się komunikat:
    STOP! OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL (STOP! CIŚNIENIE
    OLEJU. WYŁĄCZYĆ SILNIK! INSTRUKCJA OBSŁUGI)
    Lampka kontrolna świeci na żółto* (za mało oleju)
    Świecenie lampki kontrolnej na żółto oznacza najczęściej zbyt niski poziom oleju. Jak najszybciej należy sprawdzić poziom oleju i, w razie potrzeby, dolać ⇒ strona 167.
    Dodatkowo słychać pojedynczy dźwięk ostrzegawczy.
    CHECK OIL LEVEL (SPRAWDZIĆ POZIOM OLEJU)
    Lampka kontrolna zgaśnie po otwarciu pokrywy komory silnika. Jeżeli nie został dolany olej, lampka kontrolna włączy się ponownie po przejechaniu około 100 km.
    Lampka kontrolna miga na żółto* (uszkodzony czujnik poziomu oleju)
    Jeżeli wystąpiła usterka czujnika poziomu oleju silnikowego, po włączeniu zapłonu zostanie to zasygnalizowane sygnałem akustycznym i kilkakrotnym włączeniem się lampki kontrolnej.
    Niezwłocznie w specjalistycznej stacji obsługi należy zlecić sprawdzenie silnika.
    OIL SENSOR WORKSHOP! (CZUJNIK POZIOMU OLEJU – WARSZTAT)
