problem z otwarciem octavii 1
  • Przemek Kutnik
    • 11
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    jakieś 2 miesiące temu przestał działać mi kluczyk do octavii 1 alh 1,9 tdi. po wymianie baterii wciąż nie działał , więc używałem drugiego do dzisiaj. Historia się powtórzyła.
    Nie mogę otworzyć kluczykiem bo nie był nigdy używany i jest tak " zapieczony " , że nie idzie nim otworzyć. W kluczykach bateria są ok . co się stało? co robić?
  • r2r
    • 4720
    A słychać jakąkolwiek reakcję?
    Siłownik wydaje jakikolwiek dźwięk?
    PS: Nigdy nie był używany kluczyk? Pogratulować.
    Artur
    • Przemek Kutnik
      • 11
      nic nie slychac. samochod kupilem rok temu i osoba przede mna nie uzywala.
      • Matfiejkos
        • 556
        • ARX 1.8 20VT 150 KM
        Pierwsza sprawa to zobaczyć czy kluczyki w ogóle nadają. Rozkodować się chyba nie mogą. Jeśli nadają, to wtedy trzeba szukać w aucie.
        Kluczyk zwykły czy scyzoryk? Sprawdź takie błahostki, jak np. prawidłowe zamontowanie baterii (czy dobrze polaryzacja), podejście jak najbliżej anteny, a nawet by zwiększyć zasięg kluczyka dotknij nim głowy i otwórz usta. Zacznij od najprostszych rzeczy.
        Przychodzi mi jakiś sposób na rozruszanie zamka, tzn, psikanie np. WD-40 czy innych cudów. Trzeba to jednak robić raz - ostrożnie, a dwa - pamiętać, by potem na nowo przesmarować zamek.
        W ostateczności zawsze można wybić szybę (raz na wyjeździe byliśmy niestety do tego zmuszeni, gdy zatrzasnęliśmy kluczyki w aucie). Wtedy to jeszcze było stosunkowo nowe auto, więc gość od awaryjnego otwierania drzwi po prostu się poddał (a nie mieliśmy ani alarmu, ani centralnego - classic).
        PS - ale nie wybijaj tej najmniejszej .
        Centralny oryginalny czy dokładany?
        Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
        Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
        Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
        Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
        • Przemek Kutnik
          • 11
          kluczyk wchodzil do polowy. popryskalem wd 40 i po -pol godzinie zabawy wchodzi caly . ale sie nie obraca, nie chcialem na sile zeby nie polamac kluczyka
          • Przemek Kutnik
            • 11
            kluczyk scyzoryk
            • Przemek Kutnik
              • 11
              bateria ok. przekladalem do innego samochodu ( vw caddy) i jest ok . dioda swieci
              • Przemek Kutnik
                • 11
                może sie rozkodowaly kluczycki?
                • anoni
                  • 103
                  Poprostu lej WD40 do bólu masz zamek zapieczony(utleniły sie części ruchome) trochę syfu nie ruszane i efekt właśnie taki Teraz albo WD40 itp lub wymiana na inna wkładkę ale i dodatkowy kluczyk ci przybędzie
