Podnośnik przedniej lewej szyby
  • Stetz
    • 8
    Witam, problem wygląda w ten sposób, że chciałem opuścić szybę od strony kierowcy, zeszła mniej więcej do połowy, po czym słychać było zgrzyt, jakby metal rysował szybę, i w takiej pozycji szyba została. Nie da rady jej podnieść (z przycisku, ręcznie lata jak chce), a przy każdym naciśnięciu podnośnika, czy w górę czy w dół słychać ten zgrzyt i tak jakby kawałki połamanego szkła. Udało mi się ręcznie podnieść szybę i dopchnąć ją do góry (nie ma rys, pęknięć itd), jak na razie nie opada. Nic nie rozkręcałem na razie, więc pytanie czy z ktoś z was przez coś takiego przechodził, i co to według opisu może być? Wcześniej nic nie wskazywało na usterkę, podnośnik działał normalnie (w sumie dalej działa, bo słychać że pracuje). Z góry dzięki za pomoc.
  • BASTIAN001
    • 1177
    Z dużym prawdopodobieństwem masz zerwaną linkę w podnośniku szyby....ewentualnie pękł plastikowy ślizg. Przerabiałem temat kilka razy.
    • Stetz
      • 8
      Czyli finansowo nie powinno mnie zmieść z nóg? Dzięki bardzo za odpowiedź
      • ROBAL_26
        • 2334
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        Stetz
        Kup teraz na allegro.pl za 99,00 zł - MECHANIZM PODNOSZENIA SZYB SKODA OCTAVIA I 1 LEWY (5022261298). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
        • BASTIAN001
          • 1177
          Zamieszczone przez Stetz Zobacz wpis
          Bez przesady... Możesz kupić cały nowy mechanizm jak zasugerował kolega ROBAL_26 lub kupić i wymienić same linki już nawet od około 30 zł za komplet . W tym drugim przypadku czeka ciebie więcej zabawy i potrzeba do tego więcej cierpliwości.
          Tak czy tak nie zapomnij posmarować smarem...(chyba najlepiej silikonowym) prowadnic mechanizmu.
          • Stetz
            • 8
            Ok, dzieki bardzo
            • Klima
              • 239
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              Mi posypały się prowadnice z tyłu z obu stron. Kupiłem najtańsze na allegro z jakiejś hurtowni w Lublinie (ok 50zł/szt.) i działają bez zarzutu. W jednej otwór na śrubę był tylko lekko przestawiony.
