Octavia I mrugająca kontrolka
  • damianx14
    • 31
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Od jakiegoś czasu gdy temperatura na dworze jest niższa przy odpaleniu mruga mi ta kontrolka. Wie może ktoś co może być tego przyczyną ?
    Stan płynu sprawdzałem i jest wszystko tak jak powinno.
  • toomasz
    • 910
    Czujnik temperatury płynu chłodzącego może głupieje?
    • kylo125
      • 1083
      Spróbuj wyczyścić te pręciki w zbiorniku wyrównawczym. Jak nie pomoże to czujnik poziomu płynu do wymiany (nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba trzeba cały zbiorniczek zmienić).
      • slawento
        • 437
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        Wyczyszczenie elektrod czujnika poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym w większości przypadków załatwia sprawę, wielu zgłasza ostatnio przy niższych temperaturach ten problem.
        Ostatnio edytowany przez slawento; 41888.
        Sławek
        • toomasz
          • 910
          Wyczyszczenie elektrod hmm, tylko co powoduje że one się brudzą? Płyn.. najczęściej chyba stary niewymieniany...
          • sierwa
            • 34
            U mnie w domu są dwie octavki 1.9, i w obu czasami przy większych mrozach zapala się ta kontrolka. Wystarczy zgasić i ponownie odpalić silnik.
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              "Brudzenie się" elektrod w czujnikach tego typu (zanurzone elektrody) jest natury elektrochemicznej. Pod wpływem nawet bardzo małego prądu potrzebnego do działania, następuje elektroliza i osiadanie nalotu na elektrodach. Nalot jest izolatorem, i to wszystko. Co jakiś czas (z reguły kilka lat) trzeba po prostu czyścić.
              • LoMe
                • 59
                U mnie pomogło wyczyszczenie elektrod w zbiorniczku. Na końce pensety technicznej nakleiłem plaster. Pensetą ścisnąłem elektrodę i parę mocnych ruchów posuwisto-zwrotnych na obu elektrodach. Problem zniknął.
                Tak wiem jak to brzmi
                • konradk
                  • 18
                  Koledzy, u mnie jest ten sam problem. Czy aby dostać się do tych elektrod trzeba demontować zbiorniczek, czy wystarczy od otworu wlewowego?
                  • mark711
                    • 267
                    Od góry przez wlew.
                    • anoni
                      • 103
                      To znaczy że płyn jest już tak stary że przy okazji warto go wymienić
