Przyciski sterowania szybami - blokada "dziecięca"...
  • Andrzej Ława
    • 120
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Na wstępie - chyba mam OCD bo dzieci nie wożę i blokowanie pasażerom z tyłu sterowania oknami jest mi zbędne... ale uwiera mnie że jest przycisk który (chyba) nie działa
    Zastanawiam się nad zmianą tego zestawy przycisków na nowy (lub rozebranie i oczyszczenie obecnego) ale najpierw chciałbym ustalić testowanie tej funkcji - rozumiem że jak przycisk z "dzieckiem" jest wciśnięty to sterowanie szybami z tylnych siedzeń powinno być zablokowane?
    Czy ta funkcja jest zawsze aktywna (mam model Ambiente)? Czy konieczne jest też włączenie blokady otwierania tylnych drzwi od środka?
    Instrukcja jest raczej mętna w tym temacie...
    PS: ma ktoś może pod ręką rozpiskę wyprowadzeń złącza? W serwisówce nie mogę znaleźć...
  • samtech84
    • 988
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Jak masz blokadę włączoną to nie powinny działać z tyłu przyciski od szyb, jak jest inaczej to coś się zepsuło. Blokada drzwi jest tylko od drzwi nie wpływa na nic innego.
    • Andrzej Ława
      • 120
      Dzięki To chyba sobie zamówię przyciski...
      • shanzi
        • 694
        Z wciśnięta blokadą masz zablokowane szyby, z wyłączona otwarte, jeśli wszystko działa. Drzwi dla dzieci blokujesz kluczykiem przy zamku , po otwarciu drzwi jest symbol , wystarczy przekręcić kluczyk a drzwi będzie można tylko otworzyć z zewnątrz. Nie ma opcji że centralny z tyłu zablokuje drzwi, przynajmniej ja tego nigdy nie widziałem
        • Gość
          Chyba we wszystkich autach jest tak, że z przycisku blokuje się tylko szyby, a drzwi trzeba zablokować w samych drzwiach. To blokada wyłącznie mechaniczna, nie elektryczna.
          • Andrzej Ława
            • 120
            Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
            Miałem na myśli - czy blokada szyb nie wymaga włączenia blokady drzwi.
            Tak czy inaczej dzięki - zamówię sobie panel (zresztą i tak dźwigienka od okna kierowcy już jakby trochę słabo działa )
            • andru123
              • 783
              • ATF 2.0 MPI 120 KM
              no i oczywiscie pamietamy że po włączeniu blokady otwierania szyb , przestaje działać gniazdo zapalniczki ..... co za bezsens !!!
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • Gość
                Zamieszczone przez Andrzej Ława Zobacz wpis
                Nie ma związku między nimi.
                • slawento
                  • 436
                  • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                  Zamieszczone przez andru123 Zobacz wpis
                  U mnie po włączeniu blokady gniazdo zapalniczki działa.
                  Sławek
                  • Andrzej Ława
                    • 120
                    Podejrzewam że chodzi o odcięcie dzieci z tyłu od elektryki w ogóle. Problem że to jedyne gniazdo zapalniczki...
                    Swoją drogą u mnie jest włączone nawet po wyjęciu kluczyka.
