VAG KKL-Jaki program?
  • butloż
    • 27
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Nabylem jakis czas temu Octavie 1.9TDI 1.9 AGR. Gosc dal mi kabel diagnostyczny VAGKKL, lecz bez zadnej plytki...Ktos jest biegly w temacie? moze jakis programik w wersji polskiej, oraz lopatologiczna instrukcja co i jak? nie jestem biegly w komputerach, crackach itp...wiec jakis cierpliwy lotny forumowicz wskazany. Dzieki z gory
  • zwonko
    • 365
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    VAG-COM, szukać na chomiku. Instrukcji mnóstwo na necie. Szukaj diagnostyka 1.9tdi.
    • shanzi
      • 694
      Z którego roku masz samochód ? Do 2004 r. na początek polecam vcds lite 1.2 , chyba że twój kabel jest firomowy np Viaken i obsługuje wyzsza wersje VCDS'a .
      • butloż
        • 27
        Rocznik 98. Kabel kupiony w 2011 roku za 39 zł więc pewnie szału nie będzie? Myślałem że może któryś z Szanownych kolegów przerabiam temat i ma coś sprawdzonego
        • shanzi
          • 694
          Myślę, że ten vcds lite 1.2 spokojnie go ogarnie, tzn samochód. Wyższe wersje wymagają kabla dedykowanego dla danego programu i producenta np Viaken... Ja mam kabel vag kkl z alledrogo za 25 zł i vcds lite 1.2 , podstawowa diagnostykę można nim ogarnąć, kasować błędy i robić logi. Na początek wystarczy
          • butloż
            • 27
            Ok czyli już wiem czego konkretnie szukać. Spróbuję to znaleźć w sieci-polecasz jakaś konkretna stronę?
            wiesz może czy kat wtrysku sprawdzę na tym prpgramie?
            • shanzi
              • 694
              Na pewno cos znajdziesz , są wersje darmowe i zcrackowane, gdzie jest więcej funkcji. Co do kąta wtrysku to się nie orientuję, ale mysle że nawet w podstawowej wersji będzie możliwość podejrzenia kąta wtrysku. W sieci jest dużo filmików pokazujących co i jak sprawdzić w vcds'ie , wujek google doradzi
              • butloż
                • 27
                Ja myślę tylko jak słyszę o krakowaniu....to nie moja bajka...Ale może ogarnę ta podstawową.
                dzięki za odpowiedź. Trzymaj się!!
                • shanzi
                  • 694
                  To nie taka taka straszna sprawa z tym crackowaniem albo patchowaniem, wystarczy tylko poszukać w necie, powodzenia !
                  • slawento
                    • 437
                    Kolego butloż jak chcesz mieć prawilny i zarejestrowany full wersja dajmy na to VCDS-Lite, to musisz za sporo $ wykupić rejestrację, bo w nierejestrowanej wersji nie zrobisz wielu rzeczy, np wielu bloków pomiarowych. Na priv podałem Ci jak na tacy działające, bezpieczne i sprawdzone programy, więc myślę, że po co przepłacać
                    Ostatnio edytowany przez slawento; 41888.
                    Sławek
                    • butloż
                      • 27
                      Wiesz, ja na swoim wozie chce się pobawić, ma już 20 lat więc krzywdy mu nie zrobię, a miałem już przejścia z drzwiami, światłami, wentylatorem itd...A może właśnie są tam jakieś błędy czy cud więc przyda się coś takiego. Mam zamiar robić rozrząd na wiosnę więc i może kat wtrysku dałoby się odczytać....zobaczymy
                      • Matfiejkos
                        • 556
                        • ARX 1.8 20VT 150 KM
                        Dobry wieczór,
                        Zamieściłem post w swoim pamiętniku, ale nie otrzymałem odpowiedzi na swoje pytanie, więc zapytam tutaj. Postanowiłem, że kupię interfejs do módów i co kupić do łączenia się z moim autem? Chodzi mi o kabel i program, konkretnie jaka wersja; jej numerek. Poczytałem trochę google, ale jestem mniej zdecydowany niż wcześniej. Chciałbym, by był trochę bardziej wypaśny, tzn. pozwolił np. sczytywać i usuwać błędy, zrobić logi, zmieniać długie kodowania, a także być może sczytać wsad licznika czy immo, zrobić korekty wskazań prędkości czy spalania - bardziej takie skomplikowane rzeczy też chciałbym zrobić. W co powinienem się zaopatrzyć? Wystarczy do tego wszystkiego jeden kabelek, czy są jakieś do specyficznych zadań? Chciałbym w przyszłości spróbować samemu wymienić licznik na taki z pełnym fisem + wstawić hypefis - to aktualizuje się niby przez zwykły kabel OBD KKL. Moja wersja to 4x4 1.8t rocznik 2003, Elegance.
                        Srebrna Szczała 1.6 Octavia I FL Classic - sprzedana po 15 latach
                        Jeszcze srebrniejsza Szczała 1.8T Octavia I FL Elegance
                        Zapraszam do obejrzenia mojego auta i luźnych pogaduch
                        Škoda Octavia I FL Elegance+ 1.8T 4x4
                        • shanzi
                          • 694
                          • Matfiejkos
                            • 556
                            Dzięki za link, znalazłem takie cuda dwa, pomiędzy którymi się waham:
                            W sumie fajnie byłoby wziąć cały pakiet, bo zawsze jakaś instrukcja jest, ale jeszcze pomyślę. Co byś polecał, warto dopłacić?
                            • shanzi
                              • 694
                              Nie chcę Ci , źle doradzić , więc wybór zostawiam Tobie. Mój kabel to ten " nieprofesjonalny niebieski chinczyk" , z którym porównują swoje kable. Ja jestem z niego zadowolony , bo działa idealnie i nie przeplacilem. VCds lite 1.2 i VagCom 409.1 są dostępne na necie , wystarczy dobrze poszukać.
                              Wg mojej skromnej opinii tu płacisz za firmę a w szczególności oprogramowanie, które dostarczaja wraz z kablem( chyba). Udanego zakupu.
                              Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
                              • Matfiejkos
                                • 556
                                Kupiłem ten tańszy, mam nadzieję, że to będzie to co chciałem
                                • mark711
                                  • 267
                                  Aktywacja vag, mi z niebieskim chińskim kkl działa, takim za 25zł.
                                  • shanzi
                                    • 694
                                    Myśle, że będziesz zadowolony. Tym bardziej jak chcesz używać go głównie do swojej skody. Ja z progranów polecam vcds lite 1.2.
