Jak wyłączyć gong niezapiętych pasów ? O1 RS 2005r licznik bez fis z MFA
  • sebastian1901
    • 46
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Cześć.
    Bardzo bym prosił o pomoc. Auto skoda octavia I 2005r VRS. Licznik bez fisa immo3 z MFA.
    Potrzebuję wyłączyć sygnał który trwa przez 6s zanim zapnę pasy. Kontrolkę wyłączyłem vagiem według instrukcji dostępnej na necie do Golfa IV ale dźwięk nadal jest i chciałbym żeby go nie było bo mnie denerwuje
    Mam kompa vaga i grzebałem już we wsadzie licznika także to nie jest dla mnie problemem tylko danych brak
  • Andrzej Ława
    • 120
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Umm... serio? Może np. zapnij pas
    Alternatywnie możesz zewrzeć (lub rozewrzeć - nie pamiętam czy po włożeniu zwiera czy rozwiera) kabelki idące do zatrzasku jeśli koniecznie nie chcesz mieć sygnalizacji... tylko po co?
    • ROBAL_26
      • 2336
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      Wystarczy że odepniesz wtyczkę 2 pinowa pod fotelem, idącą od klamry pod fotel i tam się łączy z instalacją auta .
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        A to na pewno masz z pasów ten gong? Bo ja jak w Octavii wyłączałem sygnalizację niezapiętych pasów t znikała kontrolka i gong a nie tylko kontrolka. Robiłem to zmieniając kodowanie licznika.
        Napisz jak wyłączyłeś kontrolkę w liczniku, że gong Ci został.
        Tu masz kodowanie licznika. Jak widać, w dwóch pierwszych cyfrach masz:
        ostrzeżenie o zużyciu klocków, ostrzeżenie o pasach, poziom płynu spryskiwaczy, diagnostyka żarówek i światełko ostrzegawcze w drzwiach.
        Odejmij od tej cyfry co masz 2 i powinno to załatwić sprawę.
        Skoda Octavia (1U) Instrument Cluster (from MY 2001)
        Coding
        • ??xxx: Options
          • +01 = Brakepad Warning active
          • +02 = Seatbelt Warning active
          • +04 = Washer Fluid Warning active
          • +08 = Warning Light "Lamp Diagnoses" active
          • +16 = Warning Light "Door(s) open" active
        • xx?xx: Country
          • 1 = Europe
          • 2 = USA
          • 3 = Canada/Mexico/Latin America
          • 4 = Great Britain (GB)
          • 5 = Japan
          • 6 = Saudi Arabia
          • 7 = Australia
        • xxx?x: Service Intervals
          • 0 = fixed Service Intervals (PR-QG0) without Oil Level/Temperature Sensor
          • 1 = flexible Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG1)
          • 2 = fixed Service Intervals with Oil Level/Temperature Sensor (PR-QG2)
          • 3 = without Service Intervals (USA/Canada)
        • xxxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
          • 1 = 1.4l@55kW (4297)
          • 2 = 1.4l@44kW/1.6l@74kW Autom./2.0l@85kW/1.8l@110-132kW/1.9l@66-81kW TDI (3480)
          • 3 = 1.6l@74kW Schalt./1.9l@50kW SDI (4078)
          • 4 = 1.9l@74-96kW TDI-PD (3599)
        • sebastian1901
          • 46
          Odjąłem 02 i kontrolka sie nie zapala ale gong jest. Faktycznie moze byc od czegos innego ten gong ale bledow nie ma. Gdzie szukac przyczyny ?
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Zamieszczone przez sebastian1901 Zobacz wpis
            Może to od temperatury? Jak jest 4 stopnie C to też jest gong.
            Wypnij tę wtyczkę pod fotelem i całkiem opcję niezapiętych pasów wyeliminujesz i będzie można szukać innej przyczyny.
              masz OI RS z 2005? a nie jest to bardziej OI Tour z pakietem Sport?
              w 2005 były już Toury....
              • slawento
                • 436
                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                Kup przejściówkę/adapter pasów : 1.PNG
                Sławek
                • sebastian1901
                  • 46
                  Moze to i tour z pakietem sport. A czym sie rozni od RSa bo az sam jestem ciekawy ?
                  Dzisiaj bylo kolo 6st na dworze a i tak gong dzwonil jak nie zapialem pasow. Faktycznie wypne ta wtyczke i zobacze co sie dzieje.
                    Rsy były robione bodajże do 2004. od 2005 robili Octavie I Tour, bo od 2004 już weszła OII.
                    Wersja Tour z pakietem sport wizualnie na zewnątrz się nie różni za wiele, wewnątrz natomiast ma inny wystrój (ma wprawdzie takie lekko kubełkowe fotele i akcenty 'sportowe', ale mniej niż w RS) technicznie chyba ma mniejsze hamulce niż ori rs na tyle (tego nie pamiętam, być może przodzie też), ale na pewno ma słabszy silnik - tzn. wersję 1.8 t o mocy 150 koni znany z innych wersji wyposażenia, a nie 180 koni (ten miała tylko wersja RS), bo po wejściu toura wycofali jednostkę 1.8t 180 ps i okroili wersje poprostu tego auta, w tym RS wycięli.
                      Poglądowo
                      To jest Octavia I Tour w pakiecie Sport:
                      https://www.olx.pl/oferta/skoda-octa...5-IDobOFO.html
                      akurat to 1.6, ale 1.8t wygląda identycznie w tym pakiecie
                      To jest Octavia I RS:
                      https://www.olx.pl/oferta/skoda-octa...f6231;promoted
                      rożnice szczególnie w środku jak widać, na zewnątrz body kit podobny
                      • sebastian1901
                        • 46
                        Faktycznie to jest TOUR... ale RS
                        Zdjęcia jeszcze ogłoszenia:
