Szarpnięcie po dodaniu i puszczeniu "gazu"
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Pacjent Skoda Octavia 1 2.0 APK benzyna + LPG.
    Problem jest następujący. Auto gwałtownie reaguje na wciśniecie lub puszczenie gazu. Mowa o sytuacji przejścia przepustnica "całkowicie" zamknięta - otwarta i otwarta - "całkowicie" zamknięta. Podczas wachlowania pedałem gazu w pozycjach "pośrednich" problem nie występuje. Objawem, podczas wciśnięcia "gazu" jest jedno szarpnięcie, natomiast po puszczeniu jest jedno szarpnięcie i delikatne bujanie/poszarpywanie w czasie hamowania silnikiem (na zimnym objaw bujania jest wyraźniejszy). Dodatkowym objawem, myślę że powiązanym z powyższym, jest "szarpnięcie" silnikiem podczas gaszenia. Objawy występują zarówno na benzynie jak i na LPG. Czasami jest tak, że szarpnięć nie ma i silnik przechodzi płynnie do przyspieszania i hamowania.
    Dodatkowo, czasami silnik traci jakieś 20% momentu obrotowego i zaczyna niekulturalnie / twardo pracować.
    Na 99% nie jest to usterka mechaniczna, gdyż występowałby ciągle.
    Rzeczy które zostały sprawdzone:
    - wymieniane kilkukrotnie świece.
    - podmieniana cewka
    - podmieniane przepływomierze
    - wymieniona w międzyczasie sonda lambda (wysiadła grzałka)
    - odłączony i zaślepiony wężyk od pochłaniacza par paliwa
    - wypięta z dolotu i zaślepiona "odma"
    - odłączany i podmieniany czujnik sprzęgła (jeżeli dobrze pamiętam to VAG w którejś grupie widzi jego pracę)
    - przepustnica "lśniąca" w środku
    - nie pojawiają się żadne błędy w VAG
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Zamieszczone przez utek Zobacz wpis
    Adaptacja była?
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • utek
      • 867
      Tak, ADP. O.K.
      • Przemek_i
        • 3239
        To ok,
        bo w mojej 1.6 AKL jak nie zrobiłem adaptacji to miałem takie szarpnięcia przez kilkadziesiąt kilometrów.
        • Ptasznik
          • 149
          Moja przepustnica po czyszczeniu i adaptacji po 100km szarpala od nowa. Przy delikatnym puszczaniu czuc bylo mocne szarpanie przy dodawaniu mniejsze. Wymienilem na uzywke z 1.8 125 smigam bez problemu i szarpania niema.
          • utek
            • 867
            Szarpała Ci w całym "zakresie" pracy, czy tak jak u mnie w momencie przejścia w "całkowicie" zamkniętą i z "całkowicie" zamkniętej?
            • Ptasznik
              • 149
              W calym zakresie . Przy kazdych obrotach szarpala tak samo mocno
              • utek
                • 867
                U Ciebie raczej była inna usterka.
                • utek
                  • 867
                  Ma ktoś jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Jest świeży wątek o podobnym problemie i kolega miał uszkodzoną wiązkę od przepustnicy.
                    • utek
                      • 867
                      Podlinkujesz?
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Cześć ;) Odkąd mam autko ma ono pewną przypadłość. Jeśli płynnie dodam gazu i gwałtownie odpuszczę go gdy tylko wskazówka dojdzie do ~1350 to obroty na
