Skoda Octavia 1 1.6 bfq problem z czujnikiem temperatury
  • Jackob
    • 5
    Ostatnio wyskakuje mi jakieś trzy razy w tygodniu błąd 17698 czujnik temperatury oraz błędy mieszanki 16555 I 16556 system za ubogi i za bogaty. Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć który to czujnik temperatury ? Temperatura na zegarach jak dojdzie do 90°C to się zatrzymuje i trzyma.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
  • luckd
    • 320
    Ten czujnik znajduje się w obudowie termostatu, z prawej strony nad skrzynią biegów. Jest on czteropinowy i składa się jakby z dwóch czujników, jeden wysyła sygnał do ecu drugi na zegary. Najlepiej w vagu porównaj oba odczyty, nie powinny znacząco się od siebie różnić.
    • rumcajs_kr
      • 324
      • Fabia
      Pierwsze pytanie, samochód ma na pokładzie LPG??
      Moja nowa pasja
      Były posiadacz O1FL
      Były posiadacz 6Nki
      • shanzi
        • 694
        17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small. To nie jest czujnik w termostacie tylko przy chłodnicy. Spróbuj go wymienić na nowy lub obejrzec instalację elektryczną , okablowanie przy czujniki. Dwa pozostałe błędy to temat rzeka...błąd skladu mieszanki paliwo/powietrze.
