MFA - spalanie l/100km
  • shanzi
    • 694
    Witam ponownie, mam pytanie do posiadaczy szkodników z LPG. Jak wygląda u was sprawa wyświetlania spalania średniego LPG l/100km na MFA. Czy wyświetlane spalanie jest bliskie temu na benzynie czy jest odpowiednio zawyżone o ~20% ze względu na mniejszą kaloryczność gazu.
    U mnie spalanie średnie w trasie ostatnio wyszło w okolicy 18,5-19l/100km.. na MFA. W tym czasie pokonałem trasę 2x250km w obie strony , tankowanie do pełna i spalanie z dystrybutora wyszło 38l na 500km czyli coś koło 7,5 l gazu.
    Nie mam instalacji z OBD. Ostatnio jeden z forumowiczów napisał, że MFA bierze spalanie od wtryskiwaczy benzynowych , podczas jazdy na LPG.
    Moje pytanie do was, skąd mogą wynikać tak duże rozbieżności w wyświetlanym spalaniu ?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Dziwne masz to spalanie. Jak moje Octavie mają rzeczywiste spalanie 7,5L lpg na 100km to na liczniku mam spalanie z PB ok 5,8L/100km
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • shanzi
      • 694
      Wiem, że jest dziwne i za chiny nie mogę dojść czego tak bardzo zawyżone ;/
      • Przemek_i
        • 3239
        podnosiłeś obroty przez vcds?
        Masz jakieś błędy w sekcji silnik??
        • shanzi
          • 694
          Tak, podniosłem do 800obr/min , sporadyczny błąd 16514 i nic więcej
          • carlos617
            • 33
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            U mnie po montazu gazu pozostało takie samo jak przed montażem, mfa nadal widzi spalanie benzyny. Tez mam delikatnie podniesione obroty przez vcdsa.
            • Przemek_i
              • 3239
              Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
              Zrób test, zresetuj błędy silnika, obroty powinny wrócić do normy po ok 50 km i wskazania też. Sprawdź też korekty paliwowe.
              • shanzi
                • 694
                U mnie to podniesienie obrotów zawyżylo spalanie na MFA , ale wcześniej było np 12-13 , a teraz to już są kosmiczne wartości. Jakby palił więcej to może bym się przejmował, ale że spalanie jest ok to nie będę tego ruszał. A co resetowanie błędów silnika to reset z VCDS'a i z manetki od MFA nic nie daje.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  odpinałeś aku?
                  • shanzi
                    • 694
                    Nie, nie odpinalem, myślisz że to coś da ?
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      Zawsze warto spróbować. Ostatnio ktoś pisał o błedach w radiu bolero i jak mu napisałem żeby odpiął -- radio się zresetowało i gra
                      • shanzi
                        • 694
                        Odłączyłem wczoraj akumulator na mniej więcej 1 minutę, spalanie zresetowało się ale nadal jest wysokie. Co do korekt to jedynie korekta w 032 jest wysoka ~ 15. Reszta w normie.
                        • shanzi
                          • 694
                          Czy ktoś orientuje się jak jest liczone spalanie i co można jeszcze sprawdzic ? Ciągle walczę z tym wysokim spalaniem na MFA. Klemy zdjęte , komputer resetowany i dalej to samo. Oczywiście chodzi o LPG. Na benzynie nie sprawdzam bo szkoda mi jeDzic na Pb i sprawdzać spalanie.
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            Coś wysoka ta korekta. Cały czas tak masz?
                            Żeby się ustawił po swojemu to trzeba by zrobić pewnie z 50 km na PB i zobaczyć czy korekta wróci w okolice 0-3%
                            • Kot72
                              • 716
                              Tam przecież nie ma żadnej automatyki wagowej . Zużycie powinno być zliczane z przepływu powietrza lub z czasu wtrysku . Może u Ciebie jakimś cudem komputer zlicza czas wtrysku LPG które są dłuższe niż PB i stąd zafałszowanie wyniku ?
                              • Kot72
                                • 716
                                ... idąc dalej tym tropem , bo piszesz o średnim spalaniu , jeśli czasy wtrysków na LPG nie są monitorowane to komputer bierze tylko dane z rozruchu i jazdy do chwili przełączenia na LPG i stąd tak gigantyczne średnie spalanie . Innej opcji nie ma .
                                • shanzi
                                  • 694
                                  Z tymi korektami to jest u mnie różnie. Raz są kosmiczne np + 18 w 032 ,a ostatnio była 0,0 i 2,7 ( odpowiednio 1 i 2 pole w grupie 032...
                                  W weekend robiłem trasę ok 80-90km. Zresetowalem MFa jak już auto było na gazie . I średnie zużycie wyszło 17-18l ... Szok. Nie mam błędów dot. mieszanki.
                                  Dzisiaj z ciekawości odpiąlem przeplywke wracajac z pracy i z 7km spalanie 11-12l (LPG) z MFA. Miasto i korki może swoje zrobiły , ale do 10 to bym nie narzekał..
                                  Spalanie LPG jest w normie (8,5-9) w trasie, na MFa 2x większe. Auto pali normalnie tylko te wskazania z d*py...
                                  Mam jeszcze do was pytanie odnośnie MFA. Przeglądając filmiki z YouTube zauważyłem, że u większości MFa pokazuje ( przekreślone koło - l/100km) ~ tłumacząc po chłopsku , natomiast u mnie jest tylko to (przekreślone kolo) bez l/100 , nie mam też spalania chwilowego wyrażonego w l/h . Czy wyświetlane dane zależą od MFA i silnika lub wersji wyposażenia ??
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    to ideał!
                                    który masz rok? Ja w moim AKL z 2001 roku mam spalanie w L/100 podczas jazdy. Sprawdzę CI w środę jak mi Tata podrzuci auto i dam znać
                                    • shanzi
                                      • 694
                                      Moja jest z 2004 . Zastanawiam się czy w liczniku nie spaliło się np to podświetlanie l/100km i l/h .... /??
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        No tego to nie wiem, zerknę jak będę miał auto u siebie jak jest u mnie
                                        • shanzi
                                          • 694
                                          Filmik z mojego MFA :
                                          Dzisiaj dopiero przyjrzałem się dokładnie, że spalanie o którym mówiłem to spalanie km/l czyli ile przejedzie na jednym litrze paliwa.... Co nie do końca mnie urządza. Swoją drogą patrząc pod światło na licznik widzę , że jest ikoną spalania na 100km i tego na godzinę, lecZ u mnie to nie działa. Może ktoś ma pomysł dlaczego ?
                                          Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
                                          • spj
                                            • 4054
                                            A próbowałeś przyciskiem na manetce (tym od dołu czy od góry - nie pamiętam) zmienić?
                                            a jak nie to:
                                            lub też opisowo:
                                            Grab a Vagtool... 1. Get into the Instruments module (module 17). 2. Click the Recode button. (07) 3. Write down the code number in the box so that you will remember it. 4. Don't mess with the Workshop Code box though. 5. Change the third digit in the code number to 5. 6. Our original should be 1...
                                            Paweł
                                            • shanzi
                                              • 694
                                              Właśnie o to mi chodziło. WIELKIE dzięki Zmieniłem u siebie 3 cyfrę z 5 - Japan na 1 - Europe i na MFA pokazało mi się spalanie L/100km i l/h. Także jestem super zadowolony
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                także jestem super zadowolony
                                                brawo ty!!!!
                                                • Andy90
                                                  Administrator
                                                  • 861
                                                  To jak pokazywane jest spalanie jest zależne od wersji silnika, i liczników - mam na myśli pokazywanie l/h lub l/km
                                                  Co do przekłamania spalania na gazie - na benzynie dobrze pokazuje ?
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
                                                  https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
