Pompa ABS Octavia 1.9 tdi 90KM ALH
  • grzegorzg
    • 14
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam po gwałtownym użyciu hamulca blokuje mi koło, cofnięcie tłoczka możliwe jest tylko po odkręceniu odpowietrznika.
    Wymieniłem tłoczek przewody, nie pomogło. Wszystko wskazuje na pompę ABS. Czy jeśli kupię pompę o takim samym numerze (1J0614417D) od octavi, to czy wystarczy zamienić pompy, czy należy przeprowadzić jakieś kodowanie?
  • zbysiu123
    • 226
    Zobacz na to, ale tam jest MK 60, a u Ciebie powinna być pompa MK 20, ale mogę się mylić. VW Golf Naprawa pompy ABS plus kodowanie i adaptacja ABS PUMP REPLACEMENT CODING BASIC SETTING
    • zbysiu123
      • 226
      Ściągnij plik z tej strony dotyczy diagnostyki Mk 20 i Mk 60 ABS ITT Mark 20 IE On Board Diagnostic (OBD)
      http://vwts.ru/diag/g4_diag_brake_eng.pdf http://vwts.ru/diag/g4_diag_brake_eng.pdf
      Ja znam tylko niemiecki i rosyjski, tekst jest po angielsku, tak więc sam musisz sprawdzić jego przydatność.
      • grzegorzg
        • 14
        Kupiłem na allegro pompę ze sterownikiem o takich samych oznaczeniach tyle że do seata leona. Początkowo miałem wymienić tylko pompę ale ponieważ nie miałem pewności czy to pompa czy sterownik wymieniłem w całości. Nic nie kodowałem puki co wszystko działa, brak błędów. Dzięki wszystkim za pomoc.
        Grzegorz
