Pytanie o kontrolkę
    • 15059
    Jeżeli masz przedlifta, to tu masz na allegro instrukcję
    https://allegro.pl/skoda-octavia-i-p...410996480.html
    tam masz stronę z kontrolkami.
    Dziwne to, ale albo nie ma checka, albo coś takiego podobnego jest na obrotomierzu....
    • Harrikson
      • 238
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      #27
      Mam 1998 rok wersja tylko z klima czyli wersja biedna ale każdy twierdzi ze kontrolka silnika ma być a jej niema....no chyba ze jest pod cyferblatem i jakiś mądry człowiek śćiągnoł wskazówkę i tam wy lutował diodę jeśli tak to prz.......
      • Harrikson
        • 238
        #28
        To co jest na rysunku ze screna co mi wysłałeś na obrotomierzu to jest właśnie u mnie to puste miejsce po żarówce ale na tarczy od spodu jest a dokładnie są obydwie zaślepione na czarno jakby fabrycznie
          • 15059
          Kurde u Ciebie widzę mniej miejsc na kontrolki na środkowym wyświetlaczu. A to puste miejsce to chyba nie to. Check powinien być po zewnętrznej obrotomierza.
          • Harrikson
            • 238
            #30
            Nic niema to najbardziej dziwne,ciekawe jakbym kupił zegary po lifcie z 2004 roku są niby takie same a jednak jest więcej kontrolek co by to dało...
            • zami555
              • 5
              #31
              Mam podobne zegary jak Ty. Ja mam SLX z czerwca 2000 zaraz przed liftem. Check jest na obrotomierzu i u mnie włącza się zawsze po przekręceniu kluczyka (nawet jak auto jest sprawne) i gaśnie dopiero po odpaleniu. Ja mam akurat silnik 2.0 AQY. Mozliwe, że tak jak niektórzy sugerują, Check zależy od silnika a co za tym idzie sterownika silnika. Postaram się podesłać później zdjecie.
              • Harrikson
                • 238
                #32
                ok kolego jak coś daj jakieś fotki,pozdro
                • zami555
                  • 5
                  #33
                  Check jest niedaleko cyfr 5 i 6 na obrotomierzu. Zdjęcie w załączniku (nie wiem jak wstawić w tekście pisząc z telefonu).
                  • Harrikson
                    • 238
                    #34
                    Siema u mnie nic podobnego niema a zegary mam takie same,a mógłbyś zrobić mi zdjęcie z tylu zegarów i miejsce gdzie jest żarówka tej kontrolki??
                    • zami555
                      • 5
                      #35
                      Sorki ale niestety nie mam w planach rozbiórki zegarow. Może ktoś inny pomoże dalej.
                      • Harrikson
                        • 238
                        #36
                        Ok dzięki za pomoc,pozdrawiam
                        • utek
                          • 867
                          • APK 2.0 MPI 115 KM
                          #37
                          Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpis
                          Sam umieściłeś fotkę swoich zegarów gdzie widać puste miejsce na żarówkę. To jest właśnie to miejsce.
                          • Harrikson
                            • 238
                            #38
                            No własne i tylko u mnie jest to czarne miejsce jakby fabrycznie zaślepione obydwa te miejsca i żadne swiatlo nie przebija
