Centralny zamek tylej klapy w O1 Kombi nie działa.
  • guzolot
    • 473
    Przestał mi działać centralny zamek w tylnej klapie. Chodzi o O1 kombi. Mimo zamknięcia auta klapę można otworzyć. (włącza się alarm)
    Czy jeśli wymienię tą część z pomarańczową obudową to problem zniknie? https://www.skodaczesci.pl/skoda-pho...98_zaczep1.JPG
    Czy może problem jest gdzie indziej?
    Czy ta część jest taka sama jak O1 HB? Czy są one wymienne względem siebie, czy różnią się? Na pierwszy rzut oka w internet są takie same. Pytam, bo mam możliwość wyjąć taką część z HB.
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
  • maciek
    • 172
    Numery części do kombi i hb różnią się ostatnia litera, więc nie ma gwarancji że będzie na 100%, jednak jak masz możliwość to sprawdź, może się udać. Na początek zdejmij osłonę klapy i zobacz czy coś się nie odczepilo i czy dochodzi prad- może nie ma potrzeby wymiany.
    OCTAVIA '01
    • Andy90
      Administrator
      • 862
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Dokładnie jak maciek napisał - zdejmij plastikową klapę, sprawdź przewody - może zaśniedziałe, dodatkowo możesz sprawdzić w schowku po lewej stronie (od strony kierowcy) idą przewody w dole schowka między innymi kostka od zamka, tam jak zawilgotnieje tez lubi śniedź łapać.
      Ja jakiś czas temu miałem problem z otwieraniem i zamykaniem klapy - w sensie ryglowania. - właśnie to była przyczyna.
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • guzolot
        • 473
        Jak to? Przecież schowek jest od strony pasażera a nie kierowcy. Gdzie ta kostka jest o której mowa?
        • Klima
          • 239
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Miernik w rękę i sprawdź czy w momencie wciśnięcia guzika na pilocie jest jakieś wskazanie. Jeśli jest to wymieniaj siłownik. W ASO kosztuje ok 100zł. Wymieniałem 2 razy na przestrzeni 5 lat. Tymczasowo możesz odłączyć klamkę, żeby nie dało się otworzyć klapy.
          To co podlinkowałeś to nie jest siłownik zamka.
          Znalazłem starą fakturę z ASO. Nr części: 1m0959781a
          Ostatnio edytowany przez Klima; 35138.
          • guzolot
            • 473
            Na koniec okazało się, że kabel przełamany przy wejściu w dach. Już działa jak trzeba.
