Błąd 17965 i analiza logów
  • majkel06
    • 1
    Witam skodzinka boryka się z brakiem mocy przy wyższych zakresach obrotów. Czy to koniec turbo się zbliża?
    Pacjent octavia 1.9 110 km
    http://vaglogi.pl/log-010_011_w2S0DJ.html
    http://vaglogi.pl/log-003_010_011_4sbTj.html
    Jakby ktoś miał czas zerknąć na logi, byłbym wdzięczny
    Ostatnio edytowany przez majkel06; 27727.
  • Wolga85
    • 288
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    Turbo ma zaciętą regulacje. Kierownice od VNT stoją dęba (ładuje ponad 1,6 bara po czym sterownik silnika redukuje moc by się nie ukręciło). Turbo na stół i ocena czy czyszczenie czy wymiana/regeneracja. Radziłbym zająć się problemem szybko bo turbo przy takich przeładowaniach osiąga obroty grubo powyżej dopuszczalnych.
    • DREEMus
      • 2019
      • 25
      Cześć
      Nie będę zakładał nowego, bo ten jest akuratny
      http://vaglogi.pl/log-011_XmZVwy8.html
      Dynamiczny z grupy 011.
      Bardzo dobrze widać, jak N75 po overboost'cie (zadane 2 bar, turbo generuje 2.5 bar) zostaje na 92% i nie maleje, nawet po zdjęciu nogi z gazu.
      Turbo nowe po modach (3 łopatki więcej po stronie zimnej).
      Regulować na sztandze czy podmienić N75?
      AHF 133KM @ 3880, 277Nm @ 2490
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...via-by-dreemus
      • Wolga85
        • 288
        Coś słabo wstaję. Jak log z przepływomierza wygląda przekracza 500 przy 1800 RPM. Regulacja nic cię nie kosztuje a tu musisz kupić N75. Popuść i wydłużaj o jeden obrót. Ja reguluję tak że daję sobie wykres zakładanego i rzeczywistego i szukam ustawienia żeby jak najlepiej wykresy się pokrywały. Regulacja turbo po modach to inna bajka niż seryjnego i nie zawsze z dołu lepiej wygląda. W ogóle to takie turbo najlepiej z mapą robić bo można też mapę n75 ruszyć.
        • DREEMus
          • 2019
          • 25
          Przepływomierz jest raczej do wymiany, pokazuje +200mg za dużo na wolnych obrotach, wyżej nie sprawdzałem.
          Dziś zrobię logi z grupy 3 i 11 razem, może na 5 biegu, żeby to dokładnie zobaczyć.
          Słabo, prawda, ale to też był 4 bieg, więc nie oczekiwałem cudów
          Jutro będę miał na podmianę N75 to zobaczymy czy to nie jego wina, ew. wymiana + regulacja na sztandze
          • Wolga85
            • 288
            Raczej zatkany egr. One jak padają to zaniżają i aktywują ograniczenie dawki/ dymienia
            • DREEMus
              • 2019
              • 25
              EGR zaślepiony ale z kompa nie został wyłączony, w sumie to nie sprawdzałem, czy dostanę "check engine" jak go odłączę
              Zaraz jadę logi zrobić, sprawdzę co się będzie dziać z odepniętym EGRem
              • DREEMus
                • 2019
                • 25
                Nie mogę tu edytować postów, więc dodaję link do logów 003 i 011
                http://vaglogi.pl/log-003_011_V01QRwl.html
                • DREEMus
                  • 2019
                  • 25
                  MAF - przepływka (mg)
                  MAP - turbo (mbar)
                  Tak to wygląda
