Nie działają wentylatory i klima po demontażu alarmu
  • Misiek_Gdańsk
    • 124
    • Renault
    miałem dołożony w salonie alarm XENON 100. Ostatnio przestał zamykać centralny (ale otwierał) z pilota alarmu oraz nie działały kierunkowskazy przy zamykaniu i otwieraniu. Wymieniłem alarm na prosty sterownik tylko do centralnego. Odciąłem kable od alarmu i wpiąłem się w nie z nowym sterownikiem (tylko zasilanie, kierunkowskazy i zamykanie/otwieranie). Po tym pojawiły się błędy:
    18070 Wentylator chłodnicy drugi bieg - zwarcie do masy
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    16916 Czujnik ciśnienia w klimatyzacji niskie napięcie
    16955 Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie
    Nie działa klima (nie włączają się wentylatory ale podbija obroty) oraz nie włączają się wentylatory po otwarciu termostatu. Ostatni błąd też jest dziwny bo światła hamulcowe działają normalnie.
    Błąd 18070 powraca od razu po skasowaniu.
    Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia co się stało. Nie wydaje mi się abym jeszcze przypadkiem odciął jakiś kabel.
