Kluczyk opuszcza szyby
  • czupakabra
    • 131
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    wymieniłem zamek po stronie kierowcy z powodu mikrostyku czyli brak światła w drzwiach, brak sygnału przy zostawionych światłach brak mrugającej diody itd. Kupinem zamiennik (najpopularniejszy na allledrogo) założyłem i wszystko działa ale... :-)
    jak przekręcę kluczyk ręcznie to otwierają się szyby. jak z kluczyka zamknę drzwi to szyby idą go góry widać to na filmiku jaki nagrałem, otwierając i zamykając auto z pilota wszystko działa jak należy :-)
    poza tym bolec przy diodzie jest wyżej niż przy oryginalnym zamku (to pewnie niedoróbka zamiennika). Czy kwestia opuszczania szyb to temat jakiegoś zakodowania zamka przy użyciu vcdsa czy możne to urok zamiennika? Generalnie bardzo mnie to nie boli ale jak da się z tym coś zrobić to ok, jak nie to trudno
    Ostatnio edytowany przez czupakabra; 41662.
  • petras
    • 171
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Urok zamiennika
    Wymień w starym zamku mikrostyk i ciesz się sprawnym zamkiem
    koszt mikrostyku to całe 17pln. Jak masz zamek na wierzchu to 15min. roboty
    • czupakabra
      • 131
      Zamieszczone przez petras Zobacz wpis
      Urok zamiennika
      Tak myślałem, i zrobie jak radzisz tym bardziej ze mikrostyk mam juz od roku w szufladzie a zamek oryginalny leży na półce.
        • 11357
        ale to normalne i prawidłowe, że jak przytrzymasz kluczyk to szyby się zamykają lub otwierają
          • 6658
          krzynol no tak tylko tu z tego co widzę kolega nic nie trzyma a jedynie przekręca i wyjmuje kluczyk.
          I zobacz, że bez kluczyka w zamku szyba opuszcza się cała a powinna do momentu, w którym odpuścisz przekręcanie kluczyka
            • 11357
            przy zamykaniu był przekręcony
            przy otwierniu może mikrostyk zamka się przycina, trzeba na kompie to obejrzeć
            będzie w sobotę film o zamku i testowaniu, co prawda w O2, ale zasady te same
            • Bambek1
              • 972
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              Zamieszczone przez czupakabra Zobacz wpis
              Panowie ja potrzebuję wymienić prawy tył, zacina się od jesień - zima - wiosna jak temperatury schodzą w okolice 5 stopni. Miałem wymienić zamek na zamiennik z allenietanio jednak zacząłem zgłębiać temat i każdy podpowiada żeby wymienić mikrostyk w oryginalnym bo z zamiennikami różnie bywa.
              Czy ten mikrostyk wygląda tak:
              1.
              https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-...lny-4996571499
              czy tak
              2.
              https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-...awy-5603225219
              Który z nich będzie pasował do zamka na tył? Czy to ten z białym przyciskiem czy niebieską harmonijką? Czy przód i tył ma takie same mikrostyki?
              Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
              • czupakabra
                • 131
                Jest dokładnie jak napisałeś, czyli nie przytrzymuję kluczyka po przekreceniu w lewo tylko od razu go wyjmuję a szyby mino to opuszczają sie. Co wiecej kilka dni temu zgasilem swiatla i silnik i załączył sie brzeczek wiec to pewnie super jakosc zamiennika :/ zatem czeka mnie wymiana mikrostyku i powrot do oryginalnego zamka. Ewentualnie kiedyś w jakims wątku byl podany producent bdb zamienników z którymi nie ma takich jaj.
                • czupakabra
                  • 131
                  Bambek1 mikrostyk na przod powinien być dokladnie taki jak opisany tu, firmy Burgess
                  https://www.a3-club.net/forum/showth...h-drzwiach-itp
                  na alledrogo jak wpiszesz "mikrostyk vw" to jest tego sporo np to:
                  https://allegro.pl/oferta/za-zamka-a...dShowitemShare
                  co do mikrostyku na tyl to nie wiem jaki ma być
                  • Bambek1
                    • 972
                    Bardzo dziękuję za zamieszczenie linków. Na zdjęciach z linku widać, że przód i tył jest taki sam. Więc w Octavii powinno być to samo.
                    Na wszelki wypadek zamówię i jeden i drugi bo jak już wytargam zamek to przynajmniej nie będę słał wiązanek , że mam nie taki mikrostyk.
                    Chyba, że ktoś z Was wskaże, który siedzi z tyłu.
