1.6 BFQ bezpieczniki od LPG
  • Wąski0012
    • 12
    Witam, mam problem z gazem. Auto po rozgrzaniu nie przełącza na lpg. Sprawdziłem oporność cewek elektrozaworów i ta przy reduktorze była chyba uszkodzona o miała 0.5ohm. Wymieniłem cewkę aczkolwiek instalacja dalej się nie przełącza. Ma ktoś wiedzę na temat lokalizacji bezpieczników od fabrycznej instalacji landi? Jeden znalazlem 20a przy akumulatorze ale ponoć są łącznie 3.
  • Kot72
    • 716
    To raczej nie będzie kwestia bezpiecznika . Co to za instalacja ? Może się nie przełącza bo ciśnienie gazu jest za niskie / względnie za wysokie . Łączyłeś się z centralką ? Sprawdż jeszcze cewkę przy wielozaworze . Może jakiś przewód spadł i nie załącza ? Włącznik jest aktywny ? Diody poziomu gazu się świecą ?
    • Wąski0012
      • 12
      Dzięki za odpowiedź. Instalacja fabraczna landi renzo omegas. Nie mam kabla do tej instalacji więc się nie wepnę. Cewka przy butli jest ok. Kable też raczej są ok. Włacznik świeci diody poziomu gazu też. Własnie wczoraj jak ściągnąłem węża z filtra fazy lotnej to nie bylo słychać zadnego uciekającego gazu czyli tak jak by nie było cisnienia. Cewka przy reduktorze była opisana jako 12v 11w (tak samo jak ta przy butli) i miała pół Ohm czyli pobierała ok. 280w po podlaczeniu do 12v tak więc przypuszczam że musiał się zjarac bezpiecznik
      • Kot72
        • 716
        Też mam Landi Renzo . Normalnie , cewka elektrozaworu Med ma oporność ok 12,5 Ohm . Jak nie ma ciśnienia to na gaz się nie przełączy mimo odpowiedniej temperatury . Jeśli wszystko się świeci to raczej nie kwestia bezpiecznika . Może trzpień elektrozaworu się zablokował . Rozkręcałeś ten elektro zawór ?
        • Wąski0012
          • 12
          Tak elektrozawór dziala w całości na krotko go podpinałem i prstyka. Znalazłem schemat onstalacji landi omegas i na piątym pinie po stacyjce nie mam +. Więc idę za tym kablem mam nadzieję że uda mi się znaleźć gdzie majstry się wpinały w octaviach do + po stacyjce.
          Dzięki uprzejmości firmy TEXA POLAND Sp. z o.o. publikujemy kolejny schemat. Liczymy, że ułatwi on Państwu w jeszcze większym stopniu naprawianie
          • Kot72
            • 716
            To posprawdzaj bezpieczniki w samochodzie . Te nieokreślone na schemacie to mogą być bezpieczniki auta . Swoją drogą dziwne że nie masz plusa ze stacyjki a przełącznik i wskaźnik jest aktywny ... Może upaliło kabel sterujący gdy cewka elektrozaworu padła .
