Witam. Mam mały problem. Do dzisiaj od momentu kupna octy cały czas po przekreceniu stacyjki na zapłon i odpaleniu auta jest jedno piknięcie i piktogramy na dużym fisie spryskiwacza. Sprzedający twierdził że czujnik jest zepsuty i wymiana załatwi sprawę. Dzisiaj będąc w sklepie skody kupiłem nowy czujnik i uszczelke. Jakie było moje zdziwienie po spuszczeniu płynu ze zbiornika że jest tylko pompka i żadnego czujnika nie ma. Zbiornik 3 litry. Nie wiem co teraz, może jakiś pomysł. Dzięki z góry.
Niski stan płynu spryskiwacza
Może zbiornik był wymieniany i ktoś założył ten bez czujnika...
A masz-znalazłeś wiązkę do czujnika...?
Jutro zobacze dokładnie i chyba go wyciagne. Dzisiaj tylko widziałem pompke i podłączona do niej wiązka. Może gdzieś skitrana, bo sygnał z czegoś fiss bierze. Może wiesz z której strony zbiornika powinien być ten czujnik?Nygus81
Ten zbiornik ma numer 1J0955453P.
Poszukaj zdjęcia tego zbiornika w necie. Będziesz wiedział gdzie powinien być czujnik.
Wpisałem ten numer i zobaczyłem. Ja w tym miejscu nic nie mam, jest tylko kółko które można wyciąć i założyć czujnik. Jutro poszukam wiązki i odezwę się co i jak. Dzięki do jutra
Nygus81
Nie musi być kabelek do licznika pociągnięty. Wystarczy, że w liczniku będzie zakodowane.Zamieszczone przez nygus81 Zobacz wpisMoże gdzieś skitrana, bo sygnał z czegoś fiss bierze.
Jakbyś potrzebował wtyczkę z pinami to mam.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Dokładnie.Zamieszczone przez koleś Zobacz wpisNie musi być kabelek do licznika pociągnięty. Wystarczy, że w liczniku będzie zakodowane.
...Moje Cappuccino MPi...
Czyli trzeba ciągnąć do licznika kabelek i bawić się w elektryka? Zbytnio mi się nie chce
chyba że będzie wtyczka schowana i ją znajdę. Co do tego że jest to kodowane w liczniku to nie wieże że najpierw Helmut jeździł naście lat i pikanie go nie wkur...ło? Potem jakiś Paweł przede mną też tak jeździł? Nie wydaje mi się!
Teraz mam pytanie czy nie da się tego jakoś powyłączać w vcds?Nygus81
Jeśli nie masz tej wtyczki przy zbiorniku to trzeba jeden przewód dociągnąć do licznika. Drugi z wtyczki przykręcić do masy.Zamieszczone przez nygus81 Zobacz wpisCzyli trzeba ciągnąć do licznika kabelek i bawić się w elektryka? Zbytnio mi się nie chce
Oczywiście, że się da. W kodowaniu licznika.Zamieszczone przez nygus81 Zobacz wpisTeraz mam pytanie czy nie da się tego jakoś powyłączać w vcds?
Niepotrzebny Ci filmik. Masz kabelek?
Wejdź w kodowanie licznika i VCDS Ci pokaże jakie masz opcje kodowania. Wyłączysz to odejmując jakieś cyferki od kodu jaki masz teraz. To jest proste.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Mam kabelek. Robiłem podwyższenie obrotów., zmieniałem fissa na język angielski. Nic jeszcze nie kodowalem, ciekawe czy mój vcds da radę.Nygus81
Nie wiem czy w VCDS samym w sobie da się to wyłączyć.
Zgadza się zbiorniki w O1 były 3L tylko z pompką sprysków, a również były 5,5L dostosowane też do sprysków reflektorów, przeważnie tylko te montowane 5,5 miały czujnik poziomu płynu.
Od czujnika wówczas idą dwa kabelki z czego jeden leci do którejś kostki licznika.
Jeśli masz to zakodowane i w FIS widzisz cały czas komunikat to są dwie opcje - albo ktoś zmienił licznik na FIS i zostało to włączone, a Ty teraz nie masz po prostu czujnika, albo był jakiś dzwon i zmieniony został zbiornik na 3L bez czujnika - może gdzieś tam lata kostka ?...
Czy VCDS da się to ustawić, nie wiem... próbuj wejść w licznik i adaptacje, oraz kodowanie. Może coś tam się da zmienić.
No więc byłem wyciągnąć zbiornik i nic, żadnej dodatkowej kostki. Teraz tak: jak podłączyłem vcds to wszedłem w licznik i wyskoczyło img-20190703-153001.jpg i potem wszedłem w kodowanie, wyskoczyło img-20190703-153010.jpg i nie wiem co tu zrobić. Poza tym wszedłem też w adaptacje image_48301.jpg i też nie wiem co mam zrobić. Może ktoś mi wytłumaczy co i jak bo jak coś po pieprze to dopiero będzie.Nygus81
Zrobiłem tak i się udało. Nie pokazuje już tego. Dzięki pozdrawiamZamieszczone przez koleś Zobacz wpisNiepotrzebny Ci filmik. Masz kabelek?
Wejdź w kodowanie licznika i VCDS Ci pokaże jakie masz opcje kodowania. Wyłączysz to odejmując jakieś cyferki od kodu jaki masz teraz. To jest proste.Nygus81
