Nierówna praca, wariujący licznik 1.6 BFQ
  • Dobrodziej
    • 26
    Witam , pacjent Octavia 1.6 BFQ 102 KM
    W gruncie rzeczy po części kontynuacja tego wątku:
    Witam, od kilku miesięcy jestem posiadaczem Octavki z instalacją LPG Landi. Od ok miesiąca zaczął pojawiać się check Sondy przed katalizatorem (sonda 5
    Problem z którym walczę to nierówna praca silnika zarówno na benzynie jak i na gazie.
    Od tak naprawdę roku zauważyłem pewne drgania pod czas jazdy jak i na postoju, tak jakby czasem zapłon nie zaskakiwał, czasem potrafi na postoju trząść i rzucać silnikiem i budą " jak zarazą po Indiach". Gdy nadeszła wiosna i wraz z coraz cieplejszym latem, wszedł kolejny mankament "skacząca wskazówka silnika". Problem objawia się różnie, niejednostajnie, na wiele sposobów:
    - Podczas jazdy , wskazówka potrafi podskoczyć / spaść, chaotycznie zmieniać swoje wskazania, czasem przez chwile wskoczyć na zero i ponownie ustatkować sie w własciwej pozycji pracy
    - Przy odpalaniu, bardzo częste zjawisko, w momencie rozruchu wskazówka predkościomierza potrafi podskoczyć do ok 20 - 40 km/h i opaść na zero
    - Ostatnio po odpaleniu na rozgrzanym silniku po jakichś 10 minutach postoju autko bardzo nierówno pracowało ,podskakiwało, żabkowało zaczeło strzelać, nie mogło wbić się na obroty,
    podczas takiej pracy, predkosciomierz pracował jak szalony (oczywiście bez jakiejkolwiek jazdy), podkskiwał i opadał, wszystko rzecz jasna na benzynie
    Co ciekawe, czasem jest tak, że na zimnym pierwsze kilometry jazdy, problemy z licznikiem nie zawszę wystepuja, zimnych lutów bym nie brał od razu na cel, no bo ta nierówna praca
    - Często jest tak , że przy rozgrzewaniu autko dziwnie "pierdzi
    ", tłumiki wymieniane
    Jakie błedy mi towarzyszyły:
    -była do sonda lambda, zwarcie na obwodzie i dawka za bogata, wymieniłem sondę jakiś rok temu
    - Gaz co prawda jest do roboty , bo pokazuje mi dalej sporadyczny błąd sondy ( za bogato bank 1), i tu zapewne jest do zrobienia reduktor (wymiana), na bezynie brak błedów
    Alternator zregenerowany rok temu, wymieniony regulator napięcia,
    Przepalona była puszka bezpieczników, te płytkowe na akumulatorze, wypalone było miejsce ładowania, czyli ten od alternatora, wymieniona na nową,
    Przewody masowy główny i plusowy na aku do rozrusznika przeczyszczony, chwilowo to pomogło, autko dostało wigoru, ale problem po kilku dniach wrócił
    - Cewka, przewody i świecę nowe , rok temu wymieniane
    Błedy jakie pozniej mi towarzyszyły
    17911 - Sygnał obciązenia zacisku alternatora DF - Niewiarygodny sygnał Sporadyczny, był z dwa razy , poprawiłem przewód ładowania na altku i aku jak na razie spokój
    17925 - Przekaznik zasilana dla modułu (J271/J363) - błąd elektryczny sporadyczny , tez chyba dwa razy. wymieniłem tutaj główny przekaźnik prądowy, to chyba ten pompy paliwa, numer przekaznika 429 , czy się mylę, na razie błedu nie pokazuje, ale problem jest
    Ostatnio znów mi wywaliło sondę:
    16514 - Lambda 1 Blok 1 - uszkodzenie obwodu, sporadyczny - czyli problem przez który wymieniłem sondę, ale sadze ze to gaz, rozwiążmy problem na benzynie
    W styczniu miałem ciekawą sytuacje, po przejechaniu kilku km nagle przestał chodzić jeden gar
    -16688 Wykrycie przerywania zapłonu cylindra 4
    -17831 System wtrysku wtornego powietrza (blok1) - niewystarczajacy przepływ
    Może przesadzam bo co prawda raz miałem taką sytuacje.
    Czujniki prędkości, żeby nie było tez wymieniony, przeczysciłem wtedy klemy i tak jak mówiłem przez chwile było całkiem całkiem
    Problem wystepował juz nawet poprzedniego lata ale nie tak często, teraz towarzyszy mi co dzień. Jestem przekonany, że moze to być zwiazane w jakis sposób z temperatuą otoczenia, tak samo przy długiej jeździe ( powiedzmy powyzej 100 km ) problem ewidentnie sie nasila. Ciezko jest wyczuć podczas szybszej jazdy (powyzej 70) ale czuć tak jakby czasem silnik nie domagał, czuć w siedzeniu i pod pedałem gazu takie jakby "wyhamowujące uderzenie", tak jakby zapłon nie do końca zaskakiwał.było to również przed wymianą świec, przewodów i cewki. Po wymianie nie od razu to dostrzegłem, pewnie z ekscytacji bo osiągi się i tak poprawiły.
    -Egr był czyszczony, w gruncie rzeczy nie było za bardzo co czyścić
    - Aku, hmmm z tego co wiem to ma 3 lata, ładowanie 14.0 - 14.5, wiec dobre , aku na czysto pokazuje ok 12.5 - 13 v, problemów z odpaleniem nie mam, może być wadliwy ?
    No i tu zwracam się do was koledzy/koleżanki, gdzie dalej szukać, wymienić przewody ładowania ( alternatora) , masy, plusowy, do rozrusznika, ma ktoś jakieś parametry tych przewodów, lub może numery oem jeśli dostepne i podzieli się swoją wiedzą
    Tak mnie naszła myśl, czy może być tak, że np prąd z cewki, świec skaczę po silniku i powoduje zakłócenia ?
    A czujnik położenia wału może być wszystkiemu winny ?Może to się jakoś mieć do wariującego predkosciomierza ?
    Druga kwestia, inne punkty masowe: gdzie je znaleźć , szczególnie ten silnika,
    z elektrodowego wątku: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3003889.html
    i tak nie mogę ich namierzyć, pomoże ktoś ?
    Wybaczcie, tę długą pastę jaka wysmażyłem
  • Kot72
    • 716
    Jeśli licznik wariuje to raczej szwankuje czujnik prędkości na skrzyni , okablowanie lub coś z zegarami . Z zegarami możesz się połączyć i sprawdzić czy nie ma błędów . Co do reszty ....zakręć/odetnij całkowicie lpg , zresetuj nastawy podstawowe i zrób z 50 km na pb . Jak już to zrobisz to daj znać co wyszło i jakie są aktualnie błędy . Masa silnika jest przy rozruszniku . Aku i ładowanie jest w normie , zostaw w spokoju . Jeśli pierdzi to ma za bogatą mieszankę , zapewne efekt rozjechanych korekt paliwowych .
    • icemerc
      • 304
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      czujnik położenia wału korbowego?
      • Dobrodziej
        • 26
        Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
        No ok, ale czujnik wymieniłem.
        Vo do zegarów chodzi ci o test zegarów, zrobiłem, bez zarzutu, każdy jeden zamyka skalę opada i zatrzymuje sie nastepnie w połowie. Na pb zrobiłem ponad 200 km, jezeli chodzi o błędy to tylko raz miałem
        Pozniej jak dotąd się nie pojawiały
        Jak mam rozumieć rozjechane korekty paliwowe? znaczy co , komputerowa korekta mapy ?
        • Kot72
          • 716
          Źle ustawiony gaz mógł spowodować rozjechanie korekt na Pb . Dlatego pisałem żebyś zresetował wartości adaptacyjne silnika i wtedy pojeździć trochę na benzynie . Gaz ma być bezwzględnie odcięty ( butla zakręcona ) . Jak zrobisz z 50 km na Pb to wtedy odczytaj wartości w grupie 032 . Może to coś powie o przyczynach nierównej pracy silnika .
          • Kot72
            • 716
            Zdejmowałeś licznik ? Może kostka ma luzy .
            • Dobrodziej
              • 26
              Problem rozwiązany, aczkolwiek nie wiem czy o był problem wyłącznie licznika, kostka do licznika była nie tyle poluzowana co źle wpięta i na siłe zatrzaśnieta. Miałem z tym przebojów bo przed uruchomieniem immo nie pozwalało na odpalenie autka, cyrki co nie miara (błąd okładzin klocków, brak oleju, niski poziom płynu chłodzącego, abs, hamulec itp). Poza tym na pewno na pracę zbawiennie zadziałało przeczyszczenie wszystkich punktów masy, szczególnie ten silnika był mocno zardzewiały i przyśniedziały . Jak ktoś potrzebuję info gdzie wszystkie (a znalazłem ich 8) się znajdują to chętnie powiem. Autko pracuję stabilnie, i poprawnie.
              Zresetowane, nie wiem czym mam sie z toba podzielic bo jedyne co widze na tym kanale to sterowanie lambda w procentach powyzej i ponizej 0 i napiecie czujnika.
              Jedyny błąd z jakim teraz sie zmagam to na gazie:
              16556 - Dostrajanie paliwa (Blok 1) - mieszanka za bogata - sporadyczny.
              Diagnoza, no cóż wtryski gazu i reduktor maja zrobione juz prawie 300tys. pora na wymiane, niestety leją podobno strasznie, w połowie sierpnia serwis gazu
              • Kot72
                • 716
                Chodziło właśnie o wartości procentowe . Tak jak myślałem winny był gaz .
                • Dobrodziej
                  • 26
                  Instalacja gazowa wymieniona, problem niestety powrócił zarówno z tym poszarpywaniem i dziwnymi lekkimi uderzeniami podczas jazdy jak i zaczyna odzywać się prędkościomierz. Znów podskakuje i spada by za chwile chodzić poprawnie. Zazwyczaj dzieje się to jak już chwilkę pojeżdżę (30 km w góre), Znów błąd:
                  i to on mnie niepokoi, od początku mnie kusi tą wiązkę alternatora wymienić podejrzewam, że to ona jest wszystkiemu winna, (po prostu śmiem twierdzić , że sie ta wiązka przy dluzszej jezdzie po prostu się grzeje) problemem jest jej dostępność, intercarsy i cała reszta wielkich sprzedawców rozkładają ręce twierdząc , że nie są w stanie sprowadzić, ja też nie jestem w stanie ustalić numeru części gdyż kartka na przewodzie z numerem wybielała.
                  Grzebiąc w necie znalazłem to:
                  https://nemigaparts.com/cat_spares/e...ct/252/972000/
                  Jedyna pomoc intercarsu polegała na podaniu numeru : 1J0 971 349 HK
                  z kolei patrząc na stronę bardziej by mi bardziej pasował 1J0 971 349 HL bądź 1J0 971 349 HG, gdyż posiadam wersję z klimą/
                  Może ktoś z obecnych podzieli się wiedzą na ten temat, może ktoś posiada numer do 1.6 BFQ z klimą
                  Aha wymieniłem miedzy czasie 'stukowca" i i czujnik położenia wału, wiadomo tonący brzytwy się chwyta, beż zmian, jednakowoż, jedna rzecz która mnie zaintrygowała, przy wyjęciu czujnika położenia wału zauważyłem, że jest on w oleju, nie lało się z tego otworu, no ale suchy nie był ów czujnik, czy to normalne zjawisko ?
