Octavi 1 2003 1.9 tdi. Koduł komfortu nie zamyka tylnej klapy
  • gregkrak
    • 2019
    • 33
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam kolega wymienił uszkodzony moduł komfortu na inny używany. po wymianie blokada zamka klapy bagażnika otwiera się z pilota ale nie zamyka się. Na starym module zamek klapy działa w dwie strony. Czy potrzebne jakieś dodatkowe kodowanie w vcdsie?
  • georgg
    • 17202
    Kolega mógł zrobić autoscana i zapisać kodowanie starego modułu. Później wkleić kodowanie do nowego.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • slawento
      • 437
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      Jaki masz nr tego modułu? I domyślam się, że masz kombi.
      Ostatnio edytowany przez slawento; 41888.
      Sławek
      • gregkrak
        • 2019
        • 33
        Zapytam kolegi
        • gregkrak
          • 2019
          • 33
          nr modułu 1C0959799B kombi.
          • slawento
            • 437
            Jeśli masz wszystkie 4 szyby elektryczne to raczej powinno być kodowanie 259.
            Sławek
            • gregkrak
              • 2019
              • 33
              czy można prosić o istrukcje tego kodowania krok po kroku?
              • slawento
                • 437
                W vcds- wybór sterownika- 46 moduł komfortu, w nagłówku masz nr modułu i jego kodowanie, jeśli chcesz zmienić to recoding i jedziesz
                Sławek
                • gregkrak
                  • 2019
                  • 33
                  witam prawie kapuje ale wole nie popełnić błędu czy zmieniam kodowanie w tym nagłówku czy gdzie można o dalsze instrukcje?
